/ Ферма из ГСП
miko
11 Сентября 2012
134
2 201
Если взглянуть на серию 1.460.3-14 КМ то отсутствует самый интересный узел стыка стропильной и подстропильной фермы, не замаркирован ни на поперечниках, ни на продольниках, ни на планах, ни на схемах ферм
думал для вдохновения найти что-то интересное но нету серийных решений, может кто знает где увидеть решения стыка подстропильной и стропильной фермы из ГСП !
yury
11 Сентября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
_
(163.78 Кб, 1531x1034 - просмотрено 164 раз.)
miko
11 Сентября 2012
134
2 201
Да, действительно , чет я разрез 2-2 проигнорил, списабо.
miko
11 Сентября 2012
134
2 201
Тогда такой вопрос, возможно ли изготовить ГСП из стали С345 или 09Г2С ? изготовители гнут лист под трубы из Ст4сп он же С245 но продают и С255 а этой марки нету в ГОСТ 13663-86.
yury
11 Сентября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
в моем сокращенном сортаменте при толщине стенки свыше 4 мм почти везде указана только С345-3сталь. в серии вышеуказанной также применяется 345
miko
12 Сентября 2012
134
2 201
В сортаменте может стоять что угодно , например в сортаменте есть уголок 250х250 но его просто не купить(речь не про 1 или 2 Т. а про 5000-6000 Т.) тоже самое и с ГСП из 345,производители отсеивают решение из С345, так как не могут прокатать лист толщиной 5мм из этой стали.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
