/ фермы 36 м.
miko
30 Августа 2012
134
2 201
что лучше уголок или ГСП для 36 м. пролета ?
минусы ГСП:
-высокая стоимость
-наличие поперечных сварных швов на растянутых элементах
-хрупкое разрушение
плюсы
-маленькая металлоемкость
-трудозатраты производства
минусы уголка
-высокая металлоемкость
-большая трудоемкость производства
плюсы
-отсутствие замкнутых поверхностей
-умеренная стоимость
yury
30 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
если выше -40С то ГСП. если ниже то уголки.
кстати насчет плюсов - "отсутствие замунытых поверхностей."
это минус уголков - поди его прокрась нормально при эксплуатации.
замунутое сечение не проблема, если его не дырявить. В бссейне, например, рациональнее ГСП.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
