/ Фундамент (цокольный этаж) на суглинке. Нужен точный расчет.
gorigos
30 Ноября 2010
Фундамент (цокольный этаж) на суглинке. Нужен точный расчет и инженерно-строительное решение.
(149.95 Кб, 480x640 - просмотрено 123 раз.)
(152.19 Кб, 480x640 - просмотрено 88 раз.)
Сергей Галкин
30 Ноября 2010
Если правильно понял - это коттедж? В таком случае мой Вам совет - садите его на плиту. Уже были неоднократные попытки устройства ленточных фундаментов, которые заканчивались неудачно. В итоге приходилось усиливать дома тяжами и другими доступными средствами, поскольку, к сожалению, анкеров типа Helifix у нас не производят и не продают.
Если будет нужна помощь - обращайтесь. Ник в Скайпе - Sergey Galkin.
MonOliT
30 Ноября 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Цитата Сергей Галкин:
Если правильно понял - это коттедж? В таком случае мой Вам совет - садите его на плиту. Уже были неоднократные попытки устройства ленточных фундаментов, которые заканчивались неудачно. В итоге приходилось усиливать дома тяжами и другими доступными средствами, поскольку, к сожалению, анкеров типа Helifix у нас не производят и не продают.Если будет нужна помощь - обращайтесь. Ник в Скайпе - Sergey Galkin.
Вы приняли такое решение только потому что это "коттедж"? Я бы все таки начал с инженерно-геологических изысканий. То что это суглинок еще ни о чем не говорит.
Александр Артанович
30 Ноября 2010
47
428
Согласен с MonOliTом : поведение суглинка под нагрузкой зависит от его вида и консистенции, а также от уровня грунтовых вод. Так что сначала инженерная геология и характеристики грунта...
Ejik
30 Ноября 2010
202
, ГАП, cтаж: 18 лет
Я извиняюсь, что не по теме. На плане 1-го этажа показана дверь открыванием в сторону лестницы. Каким образом её открыть?
MonOliT
30 Ноября 2010
50
364
Направление подъема на лестницах все таки не зря придумали наносить... )) ведь так ?
Сергей Галкин
30 Ноября 2010
50
364
Разумеется.
Коллеги, Вы вполне можете попробовать и ленточный фундамент. И даже столбчатые по углам. В каждом конкретном случае будет свое решение цокольной части. И вот тогда станет ясно, что эффективнее
gorigos
30 Ноября 2010
50
364
Всем спасибо. Геологию сделаю. Мне нужен детальный архитектурно-строительный проект фундамента, со всеми расчетами, нагрузками, материалами.
Сергей Галкин
01 Декабря 2010
50
364
Будет геология - можно будет обсудить. Но лучше всего сразу подготовить техничемкое задание, в котором изложить все свои требования (пожелания).
gorigos
01 Декабря 2010
50
364
Требования:
1. Исходя из расчета нагрузок на фундамент (учитывая предполагаемый материал стен. кровли. снеговую нагрузку, характеристики грунта и т.д.) определить оптимальную конструкцию цокольного этажа - толщина и форма стен. состав и толщина подушки. толщина плиты. и т.д.
2. Подготовить чертежи и схемы фундамента и узлов.
3. Расчет арматуры. марка. шаг
4. Марка бетона. добавки
5. Вместо плит перекрытия - монолит.
6. Оконные и дверные блоки - узлы монтажа
7. Гидроизоляция и утепление.
Стоимость работы по подготовке проекта фундамента?
Я по образованию не строитель. Проект мне необходим для того чтобы:
1. Исключить лишние расходы. которые могут возникнуть при устройстве фундамента на авось
2. Избежать нежелательных последствий, возникновение которых возможно при строительстве фундамента без проекта
3. Для четкой и ясной постановки задачи строителям
4. Для контроля за количеством материалов при строительстве фундамента
5. Для достижения наиболее желаемого результата. в итоге я выиграю. надеюсь
Сергей Галкин
08 Декабря 2010
50
364
Скажите, пожалуйста, кроме планов, которые Вы выложили, есть ли объемно-планировочные решения дома, вертикальные разрезы, основные узлы раздела АС? Если этого нет, то будет крайне сложно, если вообще возможно грамотно запроектировать фундамент и цоколь Вашего дома.
Хороший дом можно построить только по хорошему проекту
gorigos
09 Декабря 2010
50
364
все вроде бы есть.
Сергей Галкин
09 Декабря 2010
50
364
Звучит как-то неуверенно. Так есть или вроде бы? Вопрос был задан потому, что Вам требуются
Обычно эти элементы разрабтывают в разделе проекта АС (архитектурно-строительные решения).
Фундамент как конструкцию - в разделе КЖ или КР. В этой части проекта приводят только узлы, имеющие непостредственное отношение к несущим конструкциям здания - фундаментам, стенам подвала или цоколя, перекрытияим, несущим стенам надземной части и т.д.
Стоимость проектирования в Беларуси определяют по СБЦ 20-2008 (если только заказчик не хочет дополнительно простимулировать исполнителя).
В прикрепленном файле фрагмент таблицы и указанного сборника цен. Стоимость в ценах 2006 г. Текущий индекс цен на проектные работы к базовым ценам 2006 г. (в таблице) - 1,69. Конструктивная часть проекта при одностадийном проектировании - 30% общей стоимости, конструкции подземной части - обычно 30% от стоимости конструктивной части.
Например, для дома площадью 150 кв.м ориентировочная цена проекта фундамента составит 4 529 230 х 1,69 х 0,3 х 0,3 = 688 896 бел. руб.
Только цена в 230 американских рублей за проект фундамента для коттеджного дома выглядит... как бы это поточнее сказать... в общем, немножко нелепо.
RomansFather
29 Декабря 2010
31
, cтаж: 24 лет
Безусловно, имея на руках грамотный проект вы выиграете.
Но также вы выиграете, по моему, если не будете лезть под землю, а построите полноценный двухэтажный домик без подвала. Если у вас высокий уровень грунтовых вод, то гемор с гидроизоляцией и производством работ даст о себе знать.
Еще очень смущает ваш вентканал камина, который по совместительству является несущим столбом для опирания перекрытия - не очень надежное и грамотное решение.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
