/ фундамент для гориз. резервуара
(Прочитано 90 раз)
student86
17 Февраля 2012
ДД!
требуется разработать фундаменты для резервуара
наподобие этого
. Нагрузка на 1фундамент ~ 50т, передается через опорную плиту седла 220х2400х25мм. вопрос, мне его рассчитать как ленточный с погонной нагр.=50/2,4м=20,8т/м? Или же считать как столбчатый? но это как-то некорректно по мне. внесите ясность пожалуйста!
SergKA
17 Февраля 2012
где подобие то?
student86
17 Февраля 2012
вот
http://gazovik-neft.ru/f/catalogue/oil/rgs/nazemnie_rezervuari_tsvet_mr.jpg
miko2009
17 Февраля 2012
плитный ф-т нужен. Расчет час+ пол дня заармировать и оформить. Есть вроде бы типовые фун-ты.
костя112233
17 Февраля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
ути какой шустрый... а как ты плитный так быстро прикинешь? по осадкам-то?
SergKA
17 Февраля 2012
201
3 263
а в чем вы видите разницу в представлении фундамента как столба или ленты? Для расчета ЧЕГО вам это нужно?
student86
18 Февраля 2012
201
3 263
как же, если считать ленточным, то в одном направлении арматура будет распределительной, а если столбчатый-то арматура в 2 направлениях рабочая. Я склоняюсь к тому, что правильнее считать как ленточный, все же нагрузка ведь не точечная, а распределена вдоль. Если не так поправьте)
НИК
18 Февраля 2012
201
3 263
Под каждую опору, как фундамент под оборудование, размером 3.2(L)х1.0(В)х?(Н=глубина промерзания+100-150мм выше план. отм. земли). Нагрузка на грунт 1.6 кг/см.кв. Корректировка размерами в плане в зависимости от характеристики грунта.
Сверху закладные из листового металла для крепления(сварка) опор резервуара к фундаменту.
Сетка по подошве, сетки по периметру, сетка на 50-70мм ниже обреза фундамента.
В таких случаях не надо "изголяться" в расчетах, лишний куб бетона и для спокойного сна и для производства работ полезней.
student86
18 Февраля 2012
201
3 263
не спорю, но мне важно разобраться для себя на будущее. А сетка на 50-70мм ниже обреза фундамента-это просто от трещин? ведь бетон В15 и так по смятию понесет?
SergKA
18 Февраля 2012
201
3 263
так тут надо разобраться какой он у вас будет. может действительно плита понадобиться... Конструкция фундамента от многих факторов зависит, в том числе от грунтовых условий основания. Прикинули какой размер подошвы вам нужен, а уж потом задаваться вопросом что мастерить будем для такой подошвы...
вам как студенту вообщето полезнее серии поизучать. если не на такие резервуары то на подобные они есть. а потом более конкретный вопрос задавайте.
student86
18 Февраля 2012
201
3 263
SergKA спасибо за участие! в сериях пороюсь. Со всем, что Вы сказали согласен. Вот ответьте на этот вопрос, чтобы я смог сделать выводы, как правильно (расчет упрощенный, без учета веса фундамента, грунта)):
1. Rгрунта=1кг/см2=10т/м2. Нагрузка погонная 50/2,4м=20,8т/м. считаем как ленточный, и получается: b=20.8/10=2.1м. Подошва фундамента получится шириной 2.1м, длиной 2.5м(опорная плита седла 2,4м+5см с двух сторон). Арматура поперечная-рабочая по расчету, продольная-распределительная, диаметр исходя из условии сварки с рабочей.
2. считаем как столбчатый: F подошвы=50/10=5м2. Подошва фундамента получится шириной 1,4м; длиной 2,4+0,7+0,7м=3,8м (0,7 это в стороны по половине ширины фундамента от опорной плиты), F=1,4*3,8=5,32м2. Арматура в 2 направлениях рабочая получится.
Какой вариант правильный?
НИК
19 Февраля 2012
201
3 263
Сетка под закладной потому, что опору не поставят строго горизонтально: монтаж; подкладки; закладная при армировании и укладке бетона может слегка "повернуться", сетка перераспределит доп. нагрузки.
Плита как один фундамент для всего сооружения почти всегда лучше, так как при осадках сооружение не испытывает не учтенных нагрузок.
Но стоимость плиты???
Нужно ли это в данном случае, резервуар достаточно гибкое сооружение и при осадке одного из фундаментов с ним ничего не случиться. Делал так как советовал, для резервуара под воду, правда вес был тонн по 15 на каждый фундамент.
Посмотрите площадь ф-та в первом случае-5.25м.кв., во втором-5.32м.кв. что в лоб, что по лбу.
Это столбчатый фундамент в форме прямоугольника с одной стороной = длине опоры +бетон, с другой=расчету+бетон.
Если это "реальные" фундаменты, то в напряжении под подошвой необходим запас, должно быть не более 0.8кг/см.кв.
SergKA
19 Февраля 2012
201
3 263
как корабль назовешь-так он и поплывет.
Для чего такие консоли в 0,7 м? Для того что вам нужно получить практику в расчете столбчатых фундаментов?! Это лишнее армирование. Армировать нужно когда без него уже никак! Гляньте все же серии.
А на самом деле проектирование фундаментов вариантное. Поэтому ваше желание просчитать оба варианта не такое уже и глупое. Вот и просчитайте оба. Запроектируйте их (можно не очень подробно). Сравните по экономичности и сделайте выбор.
Говорю же в сериях уже продуманы все эти вопросы (по крайней мере раньше так было и этому можно было довериться). Иначе просчитывайте все возможные варианты. А что правильно/неправильно-некорректный вопрос.
я думаю главнее обратить внимание на величину осадки основания. если она с большим запасом то R даже увеличить можно! При проектировании фундаментов первостепенны осадки и даже их неравномерность, чем это R!
student86
19 Февраля 2012
201
3 263
серии на резервуары посмотрел, но там нет фундаментов. Нашел только в атласе верт/гор. рабочих чертежей. Фундаменты там из фбс-ок. Посмотрев их, утвердился в том, что фундаменты корректнее считать ленточными
. Во вложении фрагмент из атласа, опоры из фбс-ок 3 метровые, я бы так побоялся сделать, хотя у страха глаза велики, особенно у неопытных глаз)
(166.31 Кб, 1138x989 - просмотрено 100 раз.)
miko2009
20 Февраля 2012
201
3 263
Не внимательно искали серию ИС-01-17
(125.86 Кб, 1280x1024 - просмотрено 106 раз.)
Targ
20 Февраля 2012
201
3 263
люди! какой расчет?! Этот фундамент под резервуар нужен для того чотб резервуар НЕ ВСПЛЫВАЛ! в пустом состоянии при уровне грунтовых вод выше основания резервуара! А делается плита с сеткой армировния..ну вообщем как выше описано с закладными для сварки с резервуаром..и он дествительно есть в типовых проектах. Расет нужен от всплытия.
student86
20 Февраля 2012
201
3 263
спасибо пропустил! но серия отменена). Но просмотрев серию, по серии еще учитывают ветровую нагрузку. вот, теперь покопаюсь с этим.
Targ, нет в моем случае резервуар надземный.
miko2009
20 Февраля 2012
201
3 263
да какая разница ветровая , у тебя там даже если 0,100 т/м2 (очень очень сильный ветер) на тер. СНГ таких не бывает (нормативно) грубо говоря ветровая пульсация и формы колебания тебе с твоей цистерной не грозит , делай столбы или ленты и не парься, серия отменена на без замены, тоесть нельзя ссылаться но можно все сдирать без мучений совести.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
