/ фундамент под оборудование. нужна помощь!!!
manunj_84
31 Августа 2011
Ранее фундаментами не занималась. Теперь приходится. дали оборудования, под которые необходимы фундаменты. с чего начать? есть только названия оборудования, размеры и вес
катя100
31 Августа 2011
Для начала узнайте какой конфигурации должен быть фундамент и как будет оборудование к нему крепиться. А дальше все как обычно: расчеты, чертежи. Если оборудование какое-нибудь типовое, то можно и в типовых проектах поискать уже готовые фундаменты
manunj_84
31 Августа 2011
фундамент столбчатый. как понимаю, должен быть типовой. оборудование стандартное. только вес меня смущает-есть оборудование и 560 кг и 11600. и где брать эти типовые фундаменты?
катя100
31 Августа 2011
Раз оборудование не типовое, то просто делаете прямоугольный фундамент (размеры такие, какие Вам нужны), заглубляете его на 450-500мм, армируете двумя сетками (сверху и снизу) соблюдая защитный слой бетона и закладываете болты или закладные детали (в общем то, чем будете крепить оборудование). Диаметр арматуры и марка бетона - по расчету. - это если оборудование устанавливается внутри помещения.
Если снаружи, то нужны инженерно-геологические изыскания.
manunj_84
31 Августа 2011
а как делать этот расчет арматуры и бетона? у меня есть программка Фундамент 10.1, в ней можно это посчитать?
катя100
31 Августа 2011
На счет программки ничего сказать не могу. Могу посоветовать ознакомиться с СНБ 5.03.01-02 "Бетонные и железобетонные конструкции", ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные" и СНБ 5.01.01-99 "Основания и фундаменты зданий и сооружений"
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
можно при желании прикинуть в foundation.
просто вам уже писали, что нужны хоть какие-то геологические изыскания.
Кать, у него страна россия висит.... )
зачем ему наш СНБ?
катя100
31 Августа 2011
201
3 263
зачем ему наш СНБ? Подмигивающий
Ой! А я и не заметила!!!))))))))))))
manunj_84
31 Августа 2011
201
3 263
зачем геология,если оборудование внутри здания? разве ни у кого нет подробного готового расчета?
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
как это зачем? у вас осодки посмотреть надо, прикинуть по несущей способности грунта, а как следствие ширина и длина подошвы. хрть какие-то характеристики грунта должны быть!
а потом здания падают..... )
nachalnik
31 Августа 2011
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Вес не показатель размера фундамента для некоторых видов оборудования. Нужно знать наличие/отсутствие динамической нагрузки при работе оборудования и т.п. В паспортах оборудования всегда приводится монтажная схема, расчетные нагрузки на фундамент и планы фундаментов. И ни надо будет ни чего изобретать.
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
логично.
вообщем: "...в вашей задаче слишком много неизвестных..." (с) MonOliT
manunj_84
31 Августа 2011
201
3 263
Корректный ли будет вопрос ГИПу о паспорте оборудования? не скажет ли мне,что это мои проблемы?
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
я бы на вашем месте спрашивал бы всё что неизвестно. начиная от паспорта оборудования до "а где взять неизвестные мне угол внутр. трения грунта, объёмный вес и удельное сцепление"
как вы считаете?
manunj_84
31 Августа 2011
201
3 263
честно, я шла только на должность генпланиста(хотя специальность ПГС), и изначально сказала, что расчетами не занималась. за меня это делали люди высшей категории. у меня она 3. как вообще съехать с этих фундаментов. или какие ему можно вопросы задать так, чтобы он передал эту работу сведущему человеку?
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
ваши фундаменты не являются чем-то сложным.
просто помочь вам с решением строительной проблемы мы бы смогли, но улаживать ваши договорённости и кадровые неувязки - это не сюда.
мне кажется в этом случае вам проще сделать и забыть, заодно много чего полезного вспомните. ну только если задать абсолютно некомпитентный, глупый вопрос, чтобы он понял, что вы с этой задачей не справитесь.
задайте ему лучше вопросы по характеристике грунтов (геологию он может даст вам посмотреть) под проектируемым фундаментом, и про паспорт на оборудование. и это уже будет пол дела.
спросите и посмотрите что там дальше будет.
manunj_84
31 Августа 2011
201
3 263
Сходила я со своими вопросами. Всё оказалось куда проще)))) все оборудования устанавливают на металлических площадках!
катя100
31 Августа 2011
201
3 263
вот и замечательно!!!
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
а площадки на что опираются? )
manunj_84
31 Августа 2011
201
3 263
по идее должны опираться на существующие фундаменты(надо поднимать чертежи здания) или на плиту(пол,бетонное основание) и крепиться анкерными болтами на эпоксидном клею(впервые если честно услышала про него, но уверяли меня, что это является лучшее чем заливкой бетоном анкерных болтов)
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
что-то я не пойму, вы уж простите. так фундаменты всё-таки надо проектировать!
или вы их к полу просто выши 11 тон прикрутите?
manunj_84
31 Августа 2011
201
3 263
сказал(инженер-строитель), что устанавливает все агрегаты на металлические стойки, которые ставит на готовые фундаменты(ранее был завод, теперь его кто то выкупил и хочет поставить оборудования на существующий фундамент). Инженер-строитель уверяет, что если стойки попадут именно на фундамент, то всё будет хорошо, а если нет-то надо будет что то придумывать. пока в чертежи не сувала нос. с утра уже приступлю на свежую голову. стойки, как поняла.берет с большим запасом(с огромным,чтобы спать спокойно), но хотелось бы для себя знать расчеты стоек. в скаде можно же рассчитать нагрузку на стойки? извините, что задаю слишком глупые вопросы, но хочется уже самой всё научиться делать.
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
я плохо понимаю что у вас там за стойки, но скажу что в скаде можно посчитать многое.
а чем по вашему нагрузки на стойки отличаются от нагрузок на фундаменты? они как и раньше продолжают зависеть как вам и писали раньше и от веса оборудования и от динамических нагрузок, вдруг у вас там дробильный станок?
думаю вы там потихоньку со всем разберётесь....
Горшков В. В.
01 Сентября 2011
, АR500, ГКП,
Вопрос самый что ни на есть корректный. На самой заре проектной деятельности молодым специалистом проектировал на заводе фундамент под пилораму. Привезли в цех, обмерял станок, отверстия там разные крепежные, элеватор для опилок. Но... К пилораме снизу крепился маслобак, а в фундаменте я приямок к нему не предусмотрел. Стали ставить станок на место - а он не влезает. Короче... рубили часть фундамента. Отделался легким испугом (молодой таки специалист). Потои, при разборе полетов главмех извлек из сейфа паспорт, и там был этот маслобак. В цеху он в отдельном ящике лежал, упакованный.
Pavel9
02 Сентября 2011
140
, ГИП,
Паспорт на оборудование, там в основном указываются все необходимые данные, а армирование и прочая лабуда уже самому просчитать можно.
gas.by
20 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Уважаемая коллега! По своему опыту смею Вас заверить, что один раз сами разберитесь и сделайте этот фундамент (или стойки с площадками), и Вы уже никогда с этой работы не "съедите", во всяком случае в этой организации. Другой вопрос, что это может способствовать карьерному и творческому росту.
miko2009
20 Сентября 2011
222
1 451
не более чем совет,это существующая щитовая,тут на сущ. ф -т надо было установить новое оборудование,зачеркнутый вариант не понравился заказчику (показался ему дорогим) а второй делал по желанию его знакомого строителя (выдал без подписи) ,тут главное условие сделать выше существующего фундамента. И простите за некоректность но вам самим не интерестно разве такими вещами заниматься? этож интерестно полазить по учебникам по нормативам и разгодать что и как,мне например
жэсть.rar
(193.31 Кб - загружено 72 раз.)
