/ Фундаменты под телескопическую мачту ХЖ4 и оттяжки
veterok
22 Ноября 2011
Здраствуйте, уважаемые друзья! Дали задание посчитать объем бетона, необходимый для фундамента под телескопическую мачту ХЖ4 "Чинара" высотой 30 метров и 4-ех блоков фундаментов под оттяжки.
Нагрузки указаны в паспорте: осевая на ствол мачты –5Т, на одну оттяжку –500 кг, под углом 45 градусов к горизонту. Натяжение оттяжек принять равным 100-150 кг.
Категория грунтов I-II (песок).
На фундамент, который стоит под опорой действует только масса мачты. То есть, как я понимаю, нужно определить минимальную массу бетонной подушки, которая бы не прогибалась/проседала под массой в 5 т. Что касается блоков под оттяжки - тут наоборот на них действует сила на вырывание. Для этих блоков надо посчитать массу, которая бы сдерживала мачту.
Не подскажете, как оценить приблизительно эти массы и, соответственно, объемы фундаментных блоков?
Следует ли учитывать ветровую нагрузку?
helen174
23 Ноября 2011
Ты сам даешь ответ на свой вопрос.Объемный вес бетона 2400кг/м3.Это в случае отрыва.А 5т/R+учет глубины промерзания-объем фундамента под мачту.(прикинуть если быстро надо)и умножай на 2400кг/м3-получишь вес бетона.
