/ Гараж на плитном фундаменте...
Lsanches
23 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
Задумано строительство гаража: 6х10х3 метра, стены ГС D400 B1.5 25см, фундамент ленточный пескобетон м150 с бутовым камнем 130см высотой(90 в землю, 30 цоколь), пол - стяжка керамзитобетонная. Гараж под 2 автомобиля массой не больше 2 тонны каждый.
Вопрос по этому гаражу не раз поднимался, но гараж для себя, и я пока не буду уверен во всем - строительство не начну.
А строить как все - не мой конек.
Проблема в том: на отметке -1метр грунтовые воды, грунт пучинистый.
Изменение: Задумал плитный фундамент из керамзитобетона B15 25см, армирование: арматура s500 10мм верхнее и нижнее, ячейка 20см. Цоколь: кирпич керамический одинарный полнотелый м200 в 1 кирпич на растворе м200.
Плитный фундамент сразу решает вопрос с полом.
Вопрос с ямой - пока что не стоит.
Кто что скажет? посоветует? поправьте если я что не так задумал!
Прошу не флудить!
MonOliT
24 Декабря 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
. Это хорошо подмечено...
arrow.j
24 Декабря 2010
50
364
Полет вашей рационализаторской мысли ошеломляет. А чем перекрывать собираетесь свой гараж под 2 автомобиля массой не больше 2 тонны каждый.
arrow.j
24 Декабря 2010
50
364
Сходите, в какую-нибудь проектную организацию с эскизом вашего гаража под 2 автомобиля массой не больше 2 тонны каждый, и спецификацией строительных материалов, уже имеющихся у вас в запасе, там в штате должен работать инженер-конструктор, обратитесь к нему за помощью (обычно это мужчина, но бывают и женщины-конструкторы).
webrov
24 Декабря 2010
50
364
Идея плитного фундамента при высоком уровне грунтовых вод хороша, он будет препятствием для напора воды.
Так же хорошо что керамзитобетон, он будет теплее чем обычный бетон.
Марка керамзитобетона B15 слабовато, надо B20, а лучше даже B25 (это исходя из нормативных документов, да и жизненного опыта).
По периметру гаража надо на ширину стен заглубить плиту, сделать такой "зуб" высотой 800 мм от "нуля" вниз на ширину стенки, или свайки по периметру набурить метра на полтора в глубину с шагом тоже метра полтора.
Ну и под плитой уплотнить грунт щебнем естественно.
Армирование ваше нормальное, пойдет, говорю из опыта, не считая. Толщина плиты тоже.
А в институт можете не ходить, там такое не делают да и собственно нафиг им эти проблемы.
Lsanches
24 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
Достойный ответ!!! Про ребра под плитой думал... Перекрывать - деревянные стропило. Подготовку под плиту - доверю брату-мостовщику.
MonOliT
24 Декабря 2010
50
364
3 решения
1. заложение подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания (самое оптимальное)
2. заменить грунт на непучинистый
3. исключить замачивание пучинистого грунта
Lsanches
24 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
Плитным фундаментом я решил убить всех зайцев сразу:
1. не придется копать траншею - я это терпеть не могу.
2. опалубки меньше в двое уйдет.
3. устройство пола.
MonOliT!
ваши три решение мне кажутся очень трудоемкими!? может для профессионального строительства это самое ТО, но для частного гаража.
В моем случае лучше - сделать качественную подготовку и подбетонку! Так?
MonOliT
24 Декабря 2010
50
364
что вы подразумеваете под
Lsanches
25 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
Как полагается - это я еще буду изучать подробнее, и подбетонку м75-100. Просто по опыту жизни я заметил - что люди на этом не заморачиваются или вообще не делают.
MonOliT
25 Декабря 2010
50
364
Видимо
ЭТО
ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙИ ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ вам поможет
Lsanches
25 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
спасибо, буду иметь в виду. А вот состава и пропорции конструкционного керамзитобетона B12.5\15\20 я не нашел!
Может взять состав и пропорции бетона на гравии и просто заменить гравий на керамзитобетон?
MonOliT
25 Декабря 2010
50
364
прочность керамзитового гравия меньше соответственно прочность бетона будет меньше, нужно увеличить кол-во цемента.
Lsanches
25 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
А вот такой вопросик: гараж 6х10, ворота со стороны 6-ти метровой стены, можно ли устроить яму - чтоб она начиналась 1 метр от порога ворот? длинна ямы 6 метров!
MonOliT
25 Декабря 2010
50
364
да хоть от самого порога...
Lsanches
26 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
а как же с жесткостью плиты? не нарушится?
Lsanches
02 Августа 2011
763
, ИП, ИП,
Сколько не видел строющихся гаражей - все на лентах, ни одного плитного фундамента! Почему?
Ответы:
1. Плитный фундамент не целесообразный на гараж!
2. У народа просто в привычку вошло делать ленты!
3. Народ не знает о преимуществах плитных фундаментах!
4. Меня просто зацыклело на плитных фундаментах!!!
В пример взят гараж 4х6метра с подвалом! Высота потолков 2.5 метра! Перекрытия железобетонные!
gas.by
22 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Бетонная подготовка предназначена, в первую очередь, для обеспечения требуемого положения арматуры (з/сл), а т.ж. для сдерживания цементного молока в период набора прочности, поэтому советую наименьший класс бетона для экономии. Для защиты от поверхностных, спародических вод наиболее эффективно вклинивание щебня с проливкой битумом. От напорных грунтовых вод с высоким уровнем даже бетонная плита не спасёт. Из опыта проектирования и авт. надзора, даже усиленная гидроизоляция (оклеечная с защитными стенками) относительно быстро (3 - 5 лет) выходит из строя. Решение: дренаж, либо генпланиста за грудки и здание вверх из водички:), либо подвальчиком пожертвовать (смотр. ямой). Предки верно сказали: вода камень точит.
Lsanches
23 Сентября 2011
763
, ИП, ИП,
Ну а каа-же тот бетон из которого делают кольца и трубы? он все время поддается воздействию воды!!!
gas.by
26 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
В случае отсутствия напорных гр. вод - нормальный бетон
. При верховодке и от капиллярного поднятия - обмазочная гидроизоляция (предусматривается так же типовыми сериями). Если вы имеете в виду мокрые колодцы либо иные сооружения типа резервуаров, то там бетон пониженной водопроницаемости, доп. мероприятия по заделке стыков и т.д.
Lsanches
26 Сентября 2011
763
, ИП, ИП,
И что мешает использовать бетон типа W4 в фундаментах?
конечно дорого! но все-же можно!
Все упирается в финансовые возможности! а если они есть то можно строить что угодно и где угодно??? так?
gas.by
26 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Что угодно и где угодно, думаю не стоит (лучше деньги в детдом перевести). Если Вам
так необходимо
выполнить монолитный фундамент, то при высоком УГВ делайте чашу из С20/25 W6 (и более). А раздельное бетонирование стен фундамента и плиты будут слабым местом конструкции.
miko2009
27 Сентября 2011
222
1 451
такое ощющение что вы не строить собрались гараж а отмывать (легализировать груглую сумму) ,подсыпать вам надо место строительства и уплотнить и потом фундамент только не 900 а 1300,и дешево и сердито.
