/ Гаражный комплекс
krolikov
21 Ноября 2010
Доброго времени суток форумчане. Помогите советом. Нужно запроектировать боксы для автомобилей в гаражном кооперативе. Фундаменты сборные железобетонные, стены 250 мм из силикатного кирпича(высота 4 метра), крыша - железобетонные плиты. В связи с этим вопрос. Достаточна ли ширина кладки стен 250 мм с т. з. прочности для опирания железобетонных плит? Нужно ли усиливать кладку арматурной сеткой? Можно ли использовать многопустотные плиты для кровли с уклоном 4-8 градусов?
Артём13
22 Ноября 2010
70
794
На практике:
Если опирание плит по 120 мм - вполне достаточно, минимум - 60 мм (видел в старых сериях).
Усиливать ли кладку? Если есть деньги, то можно усилить.
А плиты анкеровать между собой и кладкой, и никуда не денутся.
Александр Артанович
22 Ноября 2010
47
428
60 мм - это на полки ригелей, а так 120 мм надо.
здесь лучше посчитать, например по-быстрому проверить в том же Нормкаде
MonOliT
23 Ноября 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Таблицы для определения несущей способности стен и столбов
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1414&z=.rar
(только там не учтены эксцентриситеты !!!)
Не вижу никаких проблем.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
