/ газонепроницаемая перегородка
kino
09 Августа 2011
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Пожарные забили в условиях (...помещение проектируемой встроенной топочной на газовом оборудовании должно быть отделено от соседнего газонепроницаемой перегородкой...), у меня в наличии кирпичная оштукатуренная стена толщиной 250 мм. Она является газонепроницаемой? Подскажите ссылку на нормативку где это прописано. Заранее спасибо!!!
Karter
09 Августа 2011
307
3 939
Говорите правильно: не пожарники – а пожарные. Если вас «Проектантом» назовут – вам приятно будет? Слух не режет?
kino
09 Августа 2011
11
480
Исправил, больше не буду!
Извините не хотел обидеть.
Karter
09 Августа 2011
307
3 939
Не меня обидеть, просто тут много сотрудников МЧС, которые, кстати, могут дать вам правильный ответ.
Насколько я помню из лекций, вам нужно рассчитать параметр (E) - «потери целостности конструкции».
Противопожарные газонепроницаемыме перегородки отделяют от всех прочих помещений и объемов здания места протекания процессов, связанных с выделением взрывоопасных газо-, паро- или пылевоздушных смесей.
Если я не ошибаюсь, табличные величины должны быть в ТКП 45-2.02-110-2008 "Строительные конструкции. Порядок расчетов пределов огнестойкости"
SergKA
09 Августа 2011
307
3 939
говорят, что будет таковой
kino
09 Августа 2011
11
480
Спасибо, SergKA, а не подскажут где об этом прочитать?
рудик77
09 Августа 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
СНБ Газоснабжение, но там газонепроницаемые перегородки (стены) кажется только для ГРП
Karter
09 Августа 2011
307
3 939
Но ведь проводятся испытания на газонепроницаемость. Вам позвонить в НИИ МЧС или КИИ МЧС.
Вот как в России
http://www.firecert.ru/ispytaniya
tols
12 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Мне приходилось применять такой узел в противопожарных перегородках в местах примыкания перегородки 250 мм к ж/б перекрытием, ж/б панельным стенам и колоннам. По-моему узел типовой. Где найти - не знаю, чертить нет времени. Выглядит это таким образом. С каждой стороны перегородки в месте примыкания штраба 80(глубина)х20мм. Сначала закладывается упругий материал, который обеспечивает газонепроницаемость примыкания, затем защитный слой для защиты этого материала от разрушения. Если надо обеспечить газонепроницаемость с 2-х сторон, то это делают с 2-х сторон, соответственно с одной стороны - со стороны помещения, где эта газовая среда может быть.
Вам это помогло?
