/ Горизонтальная гидроизоляция
MonOliT
20 Октября 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Подскажите пункт норм где указано, конкретно, количество слоев рулонного материала укладываемого в качестве горизонтальной гидроизоляции (если точнее в качестве противокапиллярных прокладок в стенах зданий)
Pavel9
20 Октября 2011
140
, ГИП,
Количество оприделяется проектом , за исключением вертикальной, пункт 12 ТКП 45-5.08-75-2007 (02250)
костя112233
20 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
и как оно определяется?
MonOliT
20 Октября 2011
50
364
вот и мне интересно как?
Хорошо кто сколько слоев делает и чем мотивирует?
костя112233
20 Октября 2011
201
3 263
1 слой чего-нибудь рулонного.
мотивируем - рулонная лучше чем то что намажут, да и потоки воды там с фундаментов в стену не такие уж и большие, это даже не фундамент в земле. значит можно и одним слоем обойтись. копейки в принципе стоит же.
Monolit, а в чём суть проблемы? неужели кто-то придрался что у вас не такое как нужно количество слоёв?
miko2009
20 Октября 2011
201
3 263
определяет производитель конкретного материала в своих ТЭП (он же испытывал ) а из этого ТЭП проектировщик и берет толщину
MonOliT
20 Октября 2011
50
364
Я всегда делал 2 слоя согласно серии 2.110-1 в.1, а вот сегодня возник вопрос у нач. отд. почему 2. я ей про серию а она типо сейчас современные материалы и достаточно одного...
miko2009
20 Октября 2011
50
364
смотря что она подрузомевает под современными мат. если пенетрат или пенетрон то это ОЧЕНЬ дорого и идет лоббирование интересов производителя . Все делают 2 слоя рубероида
потому-что это чисто конструктивное мероприятие.
MonOliT
20 Октября 2011
50
364
я говорю именно про рулонный гидроизоляционный материал
miko2009
20 Октября 2011
50
364
а почему именно рулонный мат. ? гидроизоляция должна обладать минимальным коэффициентом трения и должна наиболее максимально передавать горизонтальные усилия на фундамент......
можно и так:
Горизонтальную гидроизоляцияю ГИ-1 выполнять из цементно- песчаного раствора состава 1 : 2 на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминат натрия и др.) толщ. 20мм; горизонтальную гидро- изоляцию ГИ-2 выполнять по выровненной цементным раствором поверхности из 1 слоя материала Г-ПХ-БЭ-пп/пп-4,0 СТБ1107-98 на мастике МБПГ СТБ1262-2001 по огрунтованной поверхности;
а это из учебника:
Горизонтальная гидроизоляция устраивается на 15-20 см выше уровня отмостки.
Горизонтальную гидроизоляцию выполняют в виде стяжки из цементно-песчаного раствора, портландцемента с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20-25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой.
еще один ответ в ТКП EN 1996-2-2009
3.5.4 Устройство влагонепроницаемых слоев (перегородок) в кладке
(1) В многослойных стенах с пустотами или слоями утеплителя следует выполнять влагонепро-ницаемые слои в кладке. При отсутствии инструкций выполнения влагонепроницаемых слоев, в углах и на пересечении стен эти слои должны перекрывать стены на всю их толщину. На остальных участ-ках наружных стен влагонепроницаемые слои должны перекрывать наружный слой, пустоту и основ-ной несущий слой стены не менее 150 мм
ну а если из зарубежного опыта на странице 5 вложенного учебника , только у них немного другие связующие материалы а так все сводится все к тому же.
BRICKLAYER.pdf
(1473.12 Кб - загружено 102 раз.)
MonOliT
20 Октября 2011
50
364
1. Простота устройства.
2.Простота контроля.
3.Устойчивость к растрескиванию и к деформациям.
miko2009
20 Октября 2011
50
364
Тебе ж ответили ----> проектом
костя112233
20 Октября 2011
201
3 263
и не говори
MonOliT
20 Октября 2011
50
364
очень смешно
Кислый
20 Октября 2011
50
364
Всегда пишу:
Горизонтальную гидроизоляцию выполнить на отм. х.ххх из слоя рулонного материала Г-ПХ-БЭ-пп/пп-3,5 СТБ 1107-98 наклеенного на мастике МБПГ СТБ 1262-2001 по выравненному цементно-песчаным раствором основанию и огрунтованному мастикой МБПГ растворенной в сольвенте или уайтспирите в соотношении 2:1.
Еще в технаре так научили. ИМХО, можно ложить и два, но наверное нужно соответствующее обоснование
Sika
24 Октября 2011
15
, СООО Феликс,
Если нужно однослойное решение - примените ПВХ мембрану
UPD
Добавил решения по подземной гидроизоляции
кровля_Кровельные мембраны, по жб перекрытию.pdf
(23.2 Кб - загружено 92 раз.)
Узлы подземная гидроизолция.dwg
(1187.97 Кб - загружено 96 раз.)
Сахадж
14 Ноября 2011
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Когда речь идет о рубероиде (картон, пропитанный битумом) тогда 2 слоя. Когда речь идет о современных рулонных материалах с основой, скажем, из стеклохолста и на битуме с пластифицирующими добавками - тогда достаточно 1 слоя.
SergKA
20 Ноября 2011
19
586
Недавно читал снип Полы...там говориться о том что для рубероида число слоев увеличивается в 2 раза по сравнению с материалами бит.-полимер.
