/ ilmax paromax - специальная штукатурка для газосиликатных блоков.
(Прочитано 155 раз)
Газосиликатные блоки - популярный и доступный материал для возведения стен, но проблемный для отделки. Пористые блоки активно впитывают воду из раствора, поэтому классическая штукатурка при наборе прочности трескается. Для решения данной проблемы была разработана специальная легкая шукатурка ilmax paromax.
Частный дом — это мечта, значимый проект в жизни, но еще и настоящий вызов. Что учесть при строительстве, чтобы превратить мечту в реальность и не разочароваться?
Почему кладку из газосиликата и пористых материалов важно штукатурить правильно?
5 проблем отделки дома, которые решает легкая штукатурка ilmax paromax
Как продукт экономит ваши ресурсы?
Нужно ли утепление фасада дому из блоков?
Еще 8 причин выбрать ilmax paromax
Получить консультацию и купить
Легкие строительные блоки — популярный и доступный материал для возведения стен, но проблемный для отделки. Они сильно впитывают воду из раствора, поэтому классическая штукатурка при наборе прочности трескается. Кладку с таким выравнивающим слоем также часто разрывает, потому что материал блоков в 4–5 раз менее прочный.
До оштукатуривания кладка должна в идеале просохнуть минимум год, но эти требования при строительстве соблюдают редко. Штукатурка во внутренней и наружной отделке включается в работу стен дома: выдерживает температуру и ветер, замерзает и оттаивает, проводит влагу. Традиционные смеси хуже пропускают пар — со временем вода копится между кладкой и слоем декоративного покрытия, и оно разрушается.
ilmax paromax
— это специальная легкая цементная штукатурка для газосиликатных блоков и других пористых низкопрочных материалов:
газобетон,
силикатный и керамический кирпич,
керамзитобетон,
пеноблоки,
керамические блоки и др.
5 проблем отделки дома, которые решает штукатурка ilmax paromax:
Выводит лишнюю воду через стену в 2 раза эффективнее обычной штукатурки, бережет здание от сырости и помогает ему «дышать».
Защищает кладку от разрушения во время сушки, даже если она изначально влажная.
Не трескается при перепадах температуры и влажности, потому что по характеристикам похожа на легкие бетоны и работает в тандеме с материалом стены.
Продлевает срок службы наружных стен и внутренних перегородок.
Снижает перепад температур в конструкции лучше плотных растворов и поддерживает микроклимат в помещении.
Легкая штукатурка ilmax paromax — победитель конкурса «Лучший строительный продукт года». Эксперты строительной отрасли из Беларуси и России подтвердили высокое качество смеси.
* по материалам журнала
dom.by
Как ilmax paromax экономит ваши ресурсы?
Расход легкой штукатурки на квадратный метр на 35% ниже, чем у традиционной — 1,1 кг/кв.м слоем 1 мм.
Выполнять наружную и внутреннюю отделку дома штукатуркой можно сразу, прямо по свежей кладке.
Простая подготовка к оштукатуриванию: поверхность достаточно обработать грунтом для пористых материалов ilmax maxi grunt.
Штукатурка на 35% легче обычной, поэтому снижает нагрузку на несущие элементы здания.
Потери тепла через стену уменьшаются, и энергия на отопление расходуется бережнее.
Смесь адаптирована для нанесения штукатурной станцией, чтобы ускорить работы.
Штукатурка универсальна: используется по стенам и потолкам, для внутренних работ и снаружи, в ванных комнатах, подвалах и других влажных помещениях.
Состав заменяет отделку декоративной штукатуркой: фактуру карта мира, шуба, имитацию коры, кирпичной или бутовой кладки легко создать своими руками валиком, губкой и шпателем. Для эффектов посложнее подходят силиконовые трафареты и матрицы: под дерево, натуральный камень и др.
Чтобы построить теплый дом из газосиликата, важно сразу учитывать толщину стен и плотность блоков. Дополнительный утеплитель понадобится не всегда: часто достаточно только грамотной наружной и внутренней штукатурки.
Таблица — Результаты расчета утепления для разных вариантов кладки, если стены снаружи и внутри оштукатурены ilmax paromax общим слоем 30 мм
Плотность газосиликатного блока
Толщина кладки*
Толщина утеплителя (пенополистирол или минеральная вата)
D400 (400 кг/м
400 мм
не нужен
500 мм
не нужен
D500 (500 кг/м
300 мм
нужен, 45 мм
400 мм
нужен, 20 мм
500 мм
не нужен
* расчет при кладке блоков на клей слоем 2±1 мм
→ Проконсультироваться со службой технической поддержки
Еще 8 причин выбрать легкую штукатурку ilmax paromax:
Держит более толстый слой — от 5 до 30 мм.
Пластична и наносится легче традиционной штукатурки.
Можно штукатурить в несколько слоев.
Подходит для выравнивания стен под укладку плитки.
Содержит армирующие микроволокна и комплекс целлюлоз, поэтому не образует трещин.
Окрашивается: для покраски штукатурки подходит паропроницаемая фасадная краска.
Морозостойкая: выдерживает минимум 50 циклов замораживания и оттаивания.
Экологична и безопасна: в составе пористое вулканическое вещество перлит и другие натуральные компоненты.
ilmax на связи
Звоните на короткий мобильный номер
7592
поможем найти ближайший к Вам магазин, чтобы купить штукатурку ilmax paromax в Минске и регионах Беларуси;
проконсультируем по использованию состава;
подберем комплекс материалов для надежного решения именно Вашей строительной задачи.
Строительные решения (в разделе 3418 тем)
