/ Искусственный грунт. Песчаные подушки.
(Прочитано 110 раз)
pav85
11 Сентября 2012
100
Очень интересует вся информация о этом виде искусственного грунта. Какой опыт имеете, какие рекомендации можете дать. Интересует расчет песчаных подушек! Очень интересно узнать информацию о действующих ТНПА и что они по этому поводу говорят, и какие требования предъявляют. Я нашел только общие фразы. Хочу собрать, как можно больше информации, по этой теме.
miko
11 Сентября 2012
134
2 201
а какие тут можно дать рекомендации ? уплотнить до 0.93-0.96 и хоть пирамиды строй.
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
не совсем правильный подход
для начала ТКП 45-5.01-66-2007 Фундаменты зданий и сооружений на уплотненных песчано-гравийных подушках. Правила проектирования. а там дальше по нормативным ссылкам посмотрите...
pav85
12 Сентября 2012
100
Уже что-то! Спасибо!
pav85
12 Сентября 2012
100
читаю данное ТКП 45-5.01-66-2007, а там фраза п. 6.5: " Толщина песчано-гравийной подушки определяется автоматически с помощью ПЭВМ и про-грамм «Lenta-PRS» или «Omega» в соответствии с приложением В." Очень интересно, где искать эти программы и что это вообще за программы, которые рекомендуются ТКП. Кто-нибудь что-то о них знает?
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
могу вам дать контакты людей, которые занимаются непосредственно такими работами (строительство на уплотнённых песчаных подушках). полный цикл от проектирования до сопровождения во время строительства. у них кажется своя лаборатория, что немаловажно.
pav85
12 Сентября 2012
100
лаборатория и все остальное это очень интересно и полезно, но моя цель научится грамотно решать эту задачу и уметь правильно рассчитывать!
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
расчёт расчётом, после уплотнения (на сколько я знаю) требуется расчётные значения подтвердить экспериментально.... хотя могу ошибаться
miko
12 Сентября 2012
134
2 201
а что вы собрались рассчитывать ? исходя из армирования рассчитывать толщину или исходя из толщины армирование ?
костя112233
12 Сентября 2012
201
3 263
какое армирование при уплотнении песчаных оснований трамбовкой??
Oleshka
20 Сентября 2012
201
3 263
Как правило песчано-гравийная подушка (ПГП) в качестве основания под фундаменты делается при неблагоприятных геологических условиях строительной площадки. Скажем, у вас на толщу 1-4 метра залегают насыпные неслежавшиеся грунты, водонасыщенные песчаные, слабые суглинки и т.п. с модулем деформации менее Е=9 МПа (для жилых зданий) и менее 5 МПа (для мелких построек - курятников, например, утрирую)); а далее в толще грунт прекрасный - хоть атомную станцию строй. Оценивая геологию площадки (держа в мозгу тип фундамента объекта), вы исключаете неблагоприятные инженерно-геологические слои из основания фундамента, и на такую же толщину делаете ПГП (вот вам хитрость, как не рассчитывать толщину по программам, указанным в госте).
Далее идет процесс расчета фундамента, при задании геологических условий в программе для расчета фундаментов (project studio, prol3win, microfe - пользуюсь такими) вы задаете параметры своей ПГП - толщину слоя и характеристики грунта (обычно для подушки под жилые и административные здания - песок средней крупности с Е=23МПа, уд.вес=16,5Кн/м3, пористость е=0,66, угол внутренного трения=36град, уд.сцепление=1кПа, коэффициент уплотнения К=0,96), не забудьте ввести и оставшиеся слои грунта "под подушкой". Можете поиграть с толщиной ПГП и проанализировать результат - ширина ленточных фундаментов и армирование плитных зависит в большем от этого параметра.
Уплотнение песчаной подушки можно осуществлять катками, тяжелыми трамбовками. Если размеры ПГП велики, то лучше уж кататься по ней на катке раз 8-10 по одному следу с захватом предыдущего на величину, указанном в ТКП. Трамбовки обычно используются для траншей.
Немаловажный факт - приемку ПГП после выполнения на соответствие её характеристик проектным должна осуществлять специализированная организация, имеющая сертификат. Это требование прописывается в тех.указаниях на чертеже. Без этого приступать к монтажу фундаментов запрещено.
pav85
21 Сентября 2012
100
Спасибо за столь подробное пояснение этой темы!
