/ Исправить косяк фундамента
Romius
23 Марта 2013
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность исправить ошибки по фундаменту, какие могут быть варианты. Здание 3-х этажное, деревянный каркас, балка перекрытия брус 150*150 с шагом 500 Смотрите вложение на фото. Так же ищу конструктора для проектирования фундамента на винтовых сваях.
Спасибо.
С Уважением,
Роман 8(025)740-1-770
(175.03 Кб, 612x816 - просмотрено 69 раз.)
(178.12 Кб, 612x816 - просмотрено 68 раз.)
Kadet2001
23 Марта 2013
40
четкий вопрос -четкий ответ.... поясните вопрос.... проектирую фундаменты
y-rif@mail.ru
proff
24 Марта 2013
54
, Инженер-конструктор,
Скажите, может я чего не понимаю, как это металлический фундамент?
miko
24 Марта 2013
134
2 201
мет. сваи завинчивают и сверху обвязочный пояс, немного дешевле обычного но в надежности и несущей способности уступает классике.
Kadet2001
25 Марта 2013
40
не полностью соглашусь с miko, поскольку в надежности, если фундамент рассчитан верно, он не уступает, однако, корродирует в грунте , да и снаружи, если его не обслуживать, очень сильно....Его можно использовать как временный или краткосрочный фундамент(при краткосрочном или временном восстановлении или строительстве)
pav85
26 Марта 2013
100
Пару раз сталкивался с с винтовыми сваями, только с более внушительными размерами. Про винтовые сваи могу сказать, что не внушают мне доверия на долгосрочный период эксплуатации здания и сооружения, хотя динамичие и статические испытания проходят, не уверен, что в данном случае они выполнялись. Сложно дать какие либо рекомендации, не владея всей картиной.
