/ К какому классу отнести здания.
SadafaMen
13 Апреля 2011
Доброго времени суток.
Предприятие хочет построить торгово складские помещения ( от 1 до 3 этажей) ( склады для хоз.быт. продукции, бакалеии, строительных материалов, галантереи и т.д.).
Несущие конструкции хотят сделать монолитными.
встал вопрос при решении чем же обшивать:
1 - сандвич панелями (полистирол)
2 - сандвич панелями (мин вата)
Вопрос - к какой категории будут относится такие сооружения ( Ф3 и Ф5???)
и к какому классу отнесут здания в зависимости от обшиваемого материала ?
и какие сандвич панели лучше использовать (нужно по максимуму экономно)?
Заранее спасибо.
Sergey St
13 Апреля 2011
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Только Ф5.2 такое здание может быть.
Непонятно: стены тоже монолитные или каркас монолитный?
Если подешевле, то это сэндвич панели с полистиролом внутри. Но применение таких панелей ограничено: не ко всем зданиям подходят по пожарным нормам.
катя100
14 Апреля 2011
14
216
Здание в любом случае относить к Ф5.2 по СНБ 2.02.01-98.
По ТКП 45-2.02-34-2006 рассчитываете степень огнестойкости. Также ознакомьтесь со СНиПом (не помню номера) Генеральные планы промышленных предприятий, чтобы все разрывы соблюдались.
Если выбирать между полистиролом и минеральной ватой, то советую минеральную вату (СТБ 1808-2007, "Трафик" и т.д.)
mana
14 Апреля 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
есть панели с пенополиуретаном. изобуд начал выпускать недавно
