/ как лучше утеплить деревянный дом?
INDIRA-STROITEL
22 Сентября 2012
Дом хотят утеплять изнутри, тут небольшая загвоздка. Для утепления будет применятся пресс вата и фольга тройка, не можем определиться фольгу под вату или наоборот?
prohor85
23 Сентября 2012
утепление изнутри? вешайте растяжку-люблю сырость
SergKA
24 Сентября 2012
изнутри лучше утеплять в исключительных случаях.
фольга с теплой стороны устраивается
Br
24 Сентября 2012
138
, cтаж: 21 лет
Не знаю как у Вас в Казахстане, а у нас в Белоруссии изнутри утепляют в крайних случаях таких как если есть архитектурная выразительность здания (фасад портить нельзя), ну или когда нам платят и нам без разницы капать или закапывать, проблемы дурня который заплатил.
Пароизоляцию, в вашем случае фольга, укладывают с теплой, внутренней стороны так как теплый воздух более водо-насыщен , нежели чем холодный. При разности температур возникает разность давлений, есть такое понятие как парциальное давление водяного пара и за счет этого давления теплый водонасыщенный воздух продавливаясь через утеплитель, к наружной холодной поверхности, будет остывать и конденсировать 100% влажность. Эту влагу будет поглощать утеплитель (вата имеет какой коэф водопоглащения) тем самым "улучшая" его качества и если точка росы окажется в зане минуса то разрушать конструкцию фасада (посыпаться ВАШ фасад).
Есть один плюс у утепления изнутри это не надо леса по фасаду ставить - экономия.
ЕСТЬ МИНУСЫ
1. мостики холода (как будете утеплять там где перекрытие упирается в стену???) перекрытие железобетонное??? получаете конденсат по примыканию и грибок (черноту).
2. откосы так же изнутри утеплять будете или хай плачут??? ( существующая стена будет холодная так как вы утеплителем отрезали прогрев стены). Вода на подоконнике, под подоконником и размокшие откосы.
3. существующие конструкции будут работать в неблагоприятных условия (морозостойкости может хватить, а может и не хватить лет на 5)
4. систему отопления будете относить от стены или хай так?
5. есть такое понятие как тепловая инерция, если стены имеют маленькую теплоемкость (сендвич панели) то рассчитываються из холодных суток к примеру -28С если из кирпича то из холодной пятидневки, а это -24С. Комнату проветрил - комната холодная. Отопление рубанули, через сутки все вымерзли.
6. на лабораторных работах БНТУ теплотехника. Есть такая работа: Холодильник минск и вместо дверки там вмонтирован щит из двух пирогов. Первый пирог - бетон воздушная прослойка пенопласт; второй пирог зеркальный: пенопласт, воздушная прослойка, бетон. Так вот эффективность пирога на 20% больше, если утеплитель находиться с холодной стороны.
7. толщина конструкции в целом? (не знаю ваших температур зимой) толщину умножаете на длину Ваших стен и умножаете на стоимость метра квадратного - получаете убытки в связи с уменьшением жил площади. Добавляем суда затраты на перенос батарей, пылью грязью, испорченными полами (или строители будут в домашних тапочках работать, а под мебель шкурки сало класть) и задаёмся вопросом ОНО НАМ НАДО)))
