/ Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане?
asdb007
20 Февраля 2011
Укрытие он же навес имеет С - образную форму в плане. Навес этот накрывает трибуны, поэтому поперечные конструкции каркаса представляют собой: одну колонну с фермой, между собой поперечные конструкции развязаны системой связей и распорок.
Задача стоит рассчитать пространственную модель навеса.
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на фермы? Покрытие представляет собой тент натянутый на каркас навеса.
Что конкретно у меня интересует:
Я хочу приложить ветровую нагрузку с 4х сторон.
Как должны быть направлены силы приложенные к фермам для каждого из загружений, для каждой фермы!? И соответственно как эти силы определить?)))))
Вот схема:
mve
28 Февраля 2011
77
, Глав. спец.,
Ветровую нагрузку на навесы можно посмотреть в прил. 4 (схема 11) СНиП 2.01.07. Нагрузку на фермы можно приложить состредоточенно в узлах или распределенно на пояса, значение определяется грузовой площадью.
