/ Как составить письмо о несогласии с проектом
svet74
19 Марта 2011
При просмотре купленной квартиры в новом доме обнаружили, что перегородка, разделяющая коридор общего пользования от непосредственно самой квартиры (помещения: коридора - прихожей, жилой комнаты и санузла) выполнена из газобетонных блоков, t=200мм.
По результатам произведенных звонков в адрес строителей:
1. Выполнено в соответствии с проектом;
2. Проект прошел экспертизу;
3. Дом введен в эксплуатацию.
P.S. "Вы когда покупали, о чем думали? Вы что не видели?"....
После обращения к Застройщику по поводу несогласия проектного решения, предложили написать письмо...
ПОМОГИТЕ ЕГО СОСТАВИТЬ!!!!
Зная, что ни по прочностным (можно проковырять ключом, не говоря уж об установке металлической двери), ни шумоизоляционным, теплотехническим характеристиками не проходит, я как та собака, знаю, но написать указанное письмо со ссылками на соответствующие нормативные документы не могу....
Jnas
20 Марта 2011
Такого рода письма я не составлял, мне просто стало интересно, даст ли толк, если Вы пишите письмо Застройщику, может стоит копать туда кто проводил экспертизу и привлекать их к делу?
MVP
21 Марта 2011
По нормативам Беларуси могу сказать следующее.
Перегородка из газобетонных блоков 200 мм между:
Общий коридор - ваш коридор - допускается
Общий коридор - ваша жилая комната - допускается
Общий коридор - ваш санузел - не допускается (надо кирпичная)
Если нормы РФ такие же (что скорее всего) - обращение с жалобой на проектировщиков , а тем более экспертов,- пустая трата времени и ваших нервов. Лично я сомневаюсь, что перегородка "Общий коридор - ваш санузел" в проекте
не
из кирпича. Скорее всего это уже художества подрядчиков.
Мой совет - сначала сходите в проектную организацию и посмотрите там в оригинале проекта какие перегородки!
rover
21 Марта 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Кем допускается? По санитарно - гигиеническим нормам перегородки рассчитываются на шумоизоляцию. По моему опыту такие перегородки выполняются спаренными 100 мм ячеистобетонных Х 2 + 100 мм - заполнение из минераловатных плит или кирпич 120мм Х2 + 80 мм заполнения. Есть даже такое пособие, выпущенное "Белгоспроектом".
MVP
21 Марта 2011
42
1 327
Если я правильно понял, автор имеет ввиду коридор ( то есть общую прихожую на несколько квартир), а не лестничную клетку? Или нет?
rover
22 Марта 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А какая разница в данном случае?
rover
22 Марта 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Я бы писала в городской центр гигиены и эпидемиологии, Главному государственному санитарному врачу Вашего города. Письмо о несоблюдении норм, обеспечивающих необходимую защиту от шума.
Maestro1, - индекс изоляции воздушного шума для стен и перегородок между помещениями квартиры и лестничными клетками, холлами,
коридорами
для жилых зданий (категория Б) - 52 дБ, исходя из этого, подбираем стену или перегородку. Если у вас есть расчет- то
SergKA
23 Марта 2011
42
1 327
Не могли бы вы поделиться этим документом?
rover
23 Марта 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Ошиблась, выпущено "Минскпроект". Поделиться пока не могу - сканировать надо, сканер сломался. Поищите по знакомым. Называется "Вспомогательные материал. Рекомендации по проектированию строительных конструкций, обеспечивающих защиту от шума в жилых домах" 2005 г.
