/ Как убрать стойки в наслонной стропильной конструкции
DDL
02 Сентября 2012
Переделываю чердак под мансарду. Там и так все косо-криво, да еще и эти стойки... Стойки поддерживают прогоны между дымоходами, в других частях крыши их нет. Как их можно заменить, или можно просто убрать, или мучиться с тем что есть... Кто что подскажет??? Размер по полу 11200х8600, толщина стены 380, стропило 150х50, стойки и прогоны 100х100, уклон 42 град.
(64.62 Кб, 448x336 - просмотрено 42 раз.)
(74.31 Кб, 448x336 - просмотрено 39 раз.)
(61.55 Кб, 448x336 - просмотрено 31 раз.)
(79.43 Кб, 448x336 - просмотрено 38 раз.)
spec-A
02 Сентября 2012
27
751
, сампосебе, специалист,
1 - стропила, расположенные между дымоходами, увеличить сечением путем устройства боковых накладок (на гвоздях, а лучше - шпильках).
2 - в каждой паре стропил между дымоходами устроить горизонтальную затяжку/распорку из доски сечением не менее 150х50мм в уровне, минимально возможном с учетом высоты помещения, желательно - в средней трети высоты помещения.
для запаса можно пристрелить дюбелями металлические уголки к дымоходам и установить подкосы из бруса сечения, аналогичного сечению конькового прогона, под углом 45-60 градусов для поддерки конькового прогона
DDL
02 Сентября 2012
27
751
Горизонтальные затяжки/распорки есть - от мауэрлата по вертикали 2100-2200, до прогона 1900-1800, сечение 100х50. Но там где прогон на двух столбах с одной стороны прямой скат, а с другой сходятся две крыши, ну и смотрите сами...
А вот еще одно интересное фото №3...
(80.44 Кб, 448x336 - просмотрено 45 раз.)
(80.59 Кб, 448x336 - просмотрено 36 раз.)
(67.21 Кб, 448x336 - просмотрено 36 раз.)
selega
03 Сентября 2012
31
368
DDL, закажите лучше работу профессионалам. Лучше потратиться на обследование и проект, чем потом все время вкладывать на устранение проблем.
Дороже станется (не мной придумано).
VAMIKUD
03 Сентября 2012
31
368
Показать план нижележащего этажа и снимок снаружи со стороны соединения 2-х перпендикулярных скатов Вы можете? Чем накрыта кровля?
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
