/ Как утеплить металлокаркасное здание.
вова1969
24 Марта 2013
Подскажите, пожалуйста, как утеплить металлокаркасное здание (торговый павильон), чтобы небыло мостов холода, если профналтил снаружи закреплен сразу к несущим стойкам. Спасибо.
Konstruktor-77
24 Марта 2013
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
можно по подробнее??? хотя бы сколько расстояние между стойками и поперечное сечение оных, и просто конструкторское решение??? надеюсь расчеты произведете сами
вова1969
24 Марта 2013
65
Расстояние между стойками 1000мм, стойка- профильная труба 100х100х4. Профнастил крепится горизонтально.
miko
25 Марта 2013
134
2 201
Несущий профнастил+утеплитель+профнастил с низким гофром.Если боитесь смятия утеплителя то можно еще брусок положить с шагом 600-1000.На низкий профнастил уже что душа пожелает для гидроизоляции.
вова1969
25 Марта 2013
134
2 201
Я хочу,чтобы стойки были внутри стен. снаружи профнастил, изнутри к с тойкам отделка (гипсокартон).
yury
25 Марта 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
не очень хорошая идея оставлять металл внутри утеплителя
Konstruktor-77
25 Марта 2013
65
Предлагаю сендвич следующего типа, к стойкам приваривается уголок с отверстием, к нему прикручивается болтами Z- или С-профиль, как у типового Прушинского. (каталог надеюсь в инете найдете) с шагом 1000 мм, если мне не изменяет память толщина профиля 1,2мм выдержит что угодно. Расстояние между профилями заполняете жесткой минераловатной плитой (толщину и тип зададите из расчета на теплопроводность в зависимости от ваших требований), а изнутри шейте чем угодно, только не забудьте про пленки(гидро и паробарьер) ну это если вкраце (рисовать простите лень температура38)
вова1969
25 Марта 2013
65
Это самое очевидное решение. Но для этого нужно 2 слоя профнастила и еще Z-профиль. Вопрос упирается в финансы, уж извините за банальность ))).Поэтому и спрашиваю, голову ломаю, как упростить без косяков ))). Спасибо.
Konstruktor-77
25 Марта 2013
65
тут только один ответ экономьте на стоимости материала
вова1969
27 Марта 2013
65
А если проклеивать стойку таким материалом, типа толстого скотча (~5мм) перед установкой профнастила? поможет от моста холода? Я такое где-то видел, но не помню.
Dzmitry
27 Марта 2013
65
Не, не поможет.
pav85
28 Марта 2013
100
вова1969, ты уже однажды задавал вопрос, про профнастил (
http://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn/kak_ustanovit_profnastil-t33557.1.html
). Изначально тогда нужно было сендвич-панелями все обшивать, раз, нужно утепленный павильон. Сенвич-панели в этом случае самое рациональное решение, чего вообще нужен был профнастил, если нужно утеплять. Извини, но мудрить не стоит, а экономить тем более.
