/ Как закрепить пустотные плиты на металлической балке?
skrobot_bud@tut.by
29 Июня 2010
150
, ИП, архитектор,
Проектируем магазин. Конструкции-металлические, перекрытие - пустотные плиты, укладываемые на двутавровые балки. Между собой плиты крепим за монтажные петли. Вопрос: как прикрепить плиты к балке?
rover
29 Июня 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Какие балки? Какой размер опирания плит? Вообще если хватает размера опирания то плиты просто укладываются на раствор.
skrobot_bud@tut.by
29 Июня 2010
150
, ИП, архитектор,
Балки - двутавр 30, опирание плиты - 90 мм. Недумаю что раствор на металлическую балку это вариант
Александр Артанович
29 Июня 2010
47
428
Можно раздвинуть плиты на 100 мм., в эти швы плоский каркас с приваркой к балкам и замонолитить
похожие темы обсуждались на двгфоруме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6063
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36176
btv
30 Июня 2010
559
, ведущий инженер,
А 90мм опирания , не маловато ли ?
rover
30 Июня 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Это нормальный вариант, но 90мм мало. Берите двутавр 30Ш1.
skrobot_bud@tut.by
30 Июня 2010
150
, ИП, архитектор,
мы и взяли Ш1 сори не написал. 90 мм это какраз допустимый минимум
rover
30 Июня 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
В ссылках, любезно предоставленных Александром Артановичем, мне понравился ответ R-buz. Сама укладываю плиты на р-р. объекты прошли экспертизу и построены.
btv
30 Июня 2010
559
, ведущий инженер,
Маленькое землетрясение или ураганчик и Ваша конструкция рассыпится как карточный домик с такими опираниями по минимуму.
rover
30 Июня 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Для таких условий конечно должны быть специальные решения.
А можно еще делать поправку на некачественное строительство.
btv
30 Июня 2010
559
, ведущий инженер,
Не можно, а нужно и на некачественный материал тоже.
rover
30 Июня 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Для этого существуют всяческие коэффициенты. И
нженер со стажем 16 лет должен это знать.
btv
01 Июля 2010
559
, ведущий инженер,
Вот только хамить не надо, и показывать таким образом свой профессионализм или больше некому его оценить.
rover
01 Июля 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А это не хамство. Сайт для того и существует чтобы помогать друг другу.
Артём13
05 Июля 2010
70
794
А предусмотреть плиты с заклыдными деталями, и крепить сваркой к балке???
volgin
12 Июля 2010
70
794
Никого не слушайте.
Опирание 90 мм вполне достаточно.
В швах между плитами следует предусмотреть "усы" - это арматура диам. 6-8 мм АI, приваренная к верхнему поясу балки и отогнутая вверх (длина в каждую сторону ~300 мм).
rigel
13 Июля 2010
70
794
А плита в таком случае случайно не будет работать как жестко закрепленный с двух сторон стержень (балка) ?
Чтобы этого не произошло - предусмотрите анкера хоть что ли...
Артём13
13 Июля 2010
70
794
Строили склады, так плиты варили непосредственно к балкам, ну а плиты между собой анкеровали за петли.
skrobot_bud@tut.by
15 Июля 2010
150
, ИП, архитектор,
плиты будут обычные пустотки. а там только монтажные петли.
skrobot_bud@tut.by
15 Июля 2010
150
, ИП, архитектор,
ну мы выбрали такой вариант: привариваем штырь по центру балки и к нему анкерим плиту за петлю. Щель бетонируем.
volgin
22 Июля 2010
150
Уважаемый "skrobot..."
- Во первых,- щель толщиной 10 мм Вы забетонировать никак не сможете (а только забросать раствором)
- Во вторых, - любой штырь, приваренный по центру балки (причем он теоретически не может быть диаметром более 10мм) и отогнутый вверх (к которому еще и будет что-то приварено (и каким образом?)) не сможет
воспринять никаких горизонтальных воздействий (усилий)
-В третьих, - никогда так не делайте и, тем более, не советуйте делать другим
svetlana2
05 Августа 2010
150
Может я не вовремя. Можно на балки приварить полосы 10х100х300 шаг кратен шагу пустот. Пустоты на 150мм заполняются бетоном, а полосы и плиты соединяются однораспорными анкерами.
