/ какая должна быть глубина заделки металлического столба для дорожного знака
KATHERINE
25 Апреля 2012
скажите какая должна быть глубина заделки металлического столба для дорожного знака
mogilevchanka_8
25 Апреля 2012
22
275
- Дорожные знаки должны быть очищены от загрязнения, а поврежденные заменены в сроки, предусмотренные действующими нормативами (ГОСТ Р 50597-93), причем на период восстановления поврежденный дорожный знак должен быть продублирован временным дорожным знаком, идентичным поврежденному или утраченному.
- Знаки с подсветкой осматривают не менее 1 раза в неделю в вечернее или ночное время для определения потребности в замене перегоревших ламп.
- Дорожные знаки размещаются на стойках на высоте 1,5 - 2,2 м в ненаселенных пунктах и на высоте 2,0 - 4,0 - в населенных пунктах (см. ГОСТ 23457-86) за пределами земляного полотна на присыпных бермах, расстояние размещения основания стоек от бровки земляного полотна должно составлять 0,5 - 2,0 м. Присыпные бермы должны иметь размеры, обеспечивающие расстояние от верхних кромок бермы до основания стойки знака не менее 0,75 м.
- Допускается установка некоторых видов дорожных знаков над проезжей частью (на пролетных строениях искусственных сооружений) на высоте 5 - 6 м.
- Указатели направлений рекомендуется устанавливать над дорогой на Г- и П-образных опорах. Основания опор должны располагаться на бермах на расстоянии не менее 0,5 м от бровки земляного полотна.
- Установка знаков на подсыпных обочинах производится в следующей последовательности:
а) подготовка ступенчатого основания (с высотой ступени 0,3 м) на откосе насыпи или выемки для размещения присыпной бермы (рис. 9А);
б) отсыпка бермы слоями по 0,3 м и послойное уплотнение грунта виброплитами или ручными трамбовками (коэффициент уплотнения не менее 0,95) (рис. 9Б);
в) подготовка углубления (буровой установкой или вручную) для размещения фундамента опоры или стойки знака (рис. 9В);
г) установка опоры или стойки знака с устройством фундамента из монолитного цементобетона или с послойным уплотнением ручными трамбовками грунта, отсыпаемого в углубление, для размещения стойки знака (рис. 9Г);
д) крепление знака на опоре или стойке при помощи предусмотренных конструкцией знака элементов закрепления (рис. 9Д).
Руководство по производству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных дорог)
KATHERINE
25 Апреля 2012
22
275
а где можно увидеть чертеж или рисунок монтажа???
mogilevchanka_8
25 Апреля 2012
22
275
http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/43586
KATHERINE
25 Апреля 2012
22
275
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ)
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
