/ какой материал кровли выбрать?
skrobot_bud@tut.by
08 Января 2011
150
, ИП, архитектор,
Привет всем! У меня такой вопрос : делаю проект жилого дома с мансардным этажом. По архитектуре получается уклон кровли 10 град. Если сделать больше дом потеряет свою красоту
. Какой тип покрытия кровли мне использовать? Хотелось бы металлочерепицу...
ИнжЭкон
08 Января 2011
1160
11 027
а что смущает? малый градус?
Кислый
08 Января 2011
1160
11 027
Так вроде нет проблем...Уклон кровель с покрытием из металлочерепицы должен быть не менее 5% или 4 град. У вас все впорядке!
MonOliT
09 Января 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
ну если быть точнее то 5% составляет 2град 52мин
skrobot_bud@tut.by
10 Января 2011
150
, ИП, архитектор,
а я читал что мин. градус при использовании металлочерепицы составляет 14 град
kino
17 Января 2011
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Смотрите СНБ 5.08.01-2000 п.4.9:
Требуемые уклоны по видам кровель, в процентах,
- из металлического профилированного настилa, мeтaллочерепицы, волнистых и профилированных металлических кровельных листов - Не менее 5%
SergKA
17 Января 2011
11
480
9.10 Величина нахлестки профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных листов должна быть установлена в зависимости от уклона кровли и вида кровельного материала и должна быть в продольном направлении (вдоль ската) не менее 100 мм для металлочерепицы с поперечными элементами штамповки и не менее 200 мм для профилированного настила, в поперечном направлении — не менее половины волны профиля.
При уклоне кровли менее 8 % следует выполнять нахлест шире с использованием уплотнительной ленты.
Т.е. чем меньше уклон тем больше проблем при устройстве и потом в эксплуатации. Думаю что 14 град -это минимальный рекомендуемый угол таких кровель.
bsa2324
05 Февраля 2011
11
480
Если есть возможность (позволяет конструкция страпильной системы) то расмотри возможность цементно-песчаной черепицы например (БРАС),
+ долговечность, уклон от 10 градусов, доступная по цене, смотриться кластно (рекомендую не только заказчикам но и у себя на доме сделал).
- вес, сложность при монтаже (по сравнению с металочерепицей и проф. настилом).
Либо расмотри мембрану - долговечная, хорошо работает на малоуклонных кровлях.
008zen
08 Февраля 2011
Привет всем! У меня такой вопрос : делаю проект жилого дома с мансардным этажом. По архитектуре получается уклон кровли 10 град. Если сделать больше дом потеряет свою красоту . Какой тип покрытия кровли мне использовать? "Хотелось бы металлочерепицу...
по Казахстанским нормам можно металлочерепицу только от 17 градусов. а от 10 - проф.лист. Можно проф.лист с рисунком под металлочерепицу
MVP
10 Февраля 2011
Цитата SergKA:
Совершенно верно! 14 грд. для металлочерепицы уклон рекомендуемый. СНБ 5.08.01-2000 допускает и меньший, но...
14 грд.- гарантия успешной эксплуатации при (как бы это помягче сказать
) не совсем качественном монтаже. А это сплошь и рядом..
Та же ситуация и с профлистом.
При уклоне 10 грд. рациональнее будет "мягкая" кровля, битумная черепица и т.п.
skrobot_bud@tut.by
22 Февраля 2011
150
, ИП, архитектор,
Рылся в нете и понял что при таком уклоне (10 град) лучше использовать еврошифер или андулин... Просто надо больший нахлест делать (около 600 мм)
MVP
24 Февраля 2011
150
Правильно. Именно это я Вам и рекомендовал. Кстати, Ондулин (а пишется именно так!
) - это всего лишь один из видов или торговых марок из этого класса покрытий. Есть ещё много других!
А вот шифер при таком уклоне настоятельно не рекомендую (ни "евро", ни "бел" , ни "рос", ни "афро" ни какой другой!
). и увеличение нахлёста не поможет! Просто уж очень много я по долгу службы видел результатов творчества высокопрофессиональных строителей (см. моё предыдущее сообщение в этой теме).
Удачного Вам выбора!
linka
24 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Подскажите и мне пожалуйста, есть пристройка к жилому дому кровля из рубероида в 3 слоя (по плитам перекрытия) наклон не знаю точно сколько градусов, но думаю небольшой. На что ее можно заменить, чтобы не пахло летом людям на втором этаже, чтоб красиво и надо ли с кем-то согласовывать эту замену?
MVP
24 Февраля 2011
445
2 880
Для согласований важно знать:
Жилой дом одноквартирный (то есть на 2-м эт тот же хозяин)? Или многоквартирный? Сколько этажей?
И кто хозяин пристройки- хозяин этого же дома? ЖЭС?
Для замены покрытия важно знать:
Что располагается в пристройке? Она отапливаеся? Её длина в направлении ската воды? Длина пристройки по сущ. кровле от окна жилого дома?
linka
24 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
жилой многоквартирный, на 1 этаже один хозяин, а на втором другой
дом кирпичный 5-этажный
хозяин пристройки - хозяин квартиры на 1 этаже
в пристройке как-бы ничего не располагается (типа веранды), она не отапливается
размер 3,6х5,6
длина в направлении ската 5,6м
вид см прикрепленный файлик
(487.64 Кб, 1136x852 - просмотрено 64 раз.)
linka
28 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
и какие будут мысли насчет кровли? из чего сделать, чтоб и красиво и функционально?
MVP
28 Февраля 2011
445
2 880
Да-а-а! Вот так "подарок" соседям на 2-м эт. ! И как только согласовали такое художество?!
Ну а запах исправляется следующим образом:
Демонтируется покрытие (весь рубероид). Далее (от верха плиты и выше)- стяжка по уклону не менее 5% - грунтовка - подстилающий слой из перфорированного материала - водоизоляционный ковер ( из отечественных- Биполикрин, Кровляэласт). Это самый дешевый вариант.
Можно рассмотреть применение в покрытии битумной черепицы (например-Шинглас). Это дороже будет.
Дешевле и проще всего - Профнастил по дерев. обрешетке. Уклон можно и 5% если он одним листом, без продольной стыковки (нахлеста).На Вашей длине ската это возможно. Но по металлическим покрытиям есть одно НО - при дожде стучит по кровле. Что хуже - запах мастики и рубериоида или стук дождя по металлу - не знаю, тут выбор за Вами!
Надеюсь, что помог.
linka
28 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
так новые материалы (битумная черепица или биполикрин) тоже воняют?
и еще вопрос согласований? надо ли их делать и у кого?
MVP
28 Февраля 2011
445
2 880
Сами материалы "воняют" очень и очень мало. Только если носом прямо в них...
"Воняют" битумные мастики низкого качества (наверное-они у Вас сейчас даже повех рубероида! ), которые сейчас на кровлях и не должны применяться.
Для согласования такой замены кровли достаточно обратиться в ЖЭС или ЖРЭО для получения разрешения на производство работ. Конечно, это при условии замены за Ваш счёт, а также если сам проект пристройки согласовывался в соотв. инстанциях ранее. В других случаях - совсем иной алгоритм действий.
linka
28 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
если я за свой счет буду делать, то зачем мне разрешение из ЖЭСа?
MVP
28 Февраля 2011
445
2 880
такой порядок
linka
28 Февраля 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
спасибо за разъяснения
ну не могу я понять, каким тут боком ЖЭС
а если оно или они не дадут разрешения?
в каком документе написано, что я к ним должна обратиться?
MVP
01 Марта 2011
445
2 880
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31 декабря 2006 г. № 1805 "Об утверждении Положения о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах и Положения о порядке реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых построек на придомовой территории".
П.11 этого постановления по-моему похож на Ваш случай.
Ознакомьтесь сами, возможно я и ошибаюсь...
linka
01 Марта 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Спасибо вам еще раз! Обязательно ознакомлюсь
Ознакомилась. И снова озадачилась... У меня получается что это жилое помещение, наверно, раз мне его дорисовали в план квартиры. Так вот в ПОЛОЖЕНИИ о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах своего случая я не нашла (про замену кровли).
А второе ПОЛОЖЕНИЕ из этого постановления, по-моему вообще не мой случай.
Разжуйте недалекому человеку, пожалуйста.
MVP
02 Марта 2011
445
2 880
По-моему, здесь дело в следующем.
В обычном случае в многоквартирных домах кровли находятся на балансе эксплуатирующей организации (как и подъезды, лестницы и проч. места общего использования.) Поэтому и в Постановлении такого случая нет.
У Вас случай не типичный, так как кровля Вашей пристройки - тоже на Вас висит!
Но за безопасную эсплуацацию дома в целом отвечает ЖЭС (ЖРЭО)! И ,к тому же, эта пристройка выходит на фасад! Считаю, производство работ надо согласовать с ЖЭС обязательно, а то могут и оштрафовать согласно Адм.Кодексу!
Р.S. А почему Вы так против согласования производства работ с ЖЭС? За это деньги там не берут... Ознакомят Вас под подпись с порядком проведения работ (не работать в выходные, ночью и т.п.) - и вперёд!
linka
02 Марта 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
Я знаю, что денег не берут, но вот какую-нить волокиту устроить могут.
И зачем меня знакомить с порядком проведения работ, делать же не я буду сама, а нанимать рабочих
или мне потом с ними такой же инструктаж провести.
MVP
03 Марта 2011
445
2 880
За проведение ремонтно-строительных работ в Вашей квартире отвечаете Вы сами - собственник помещения. Проводить с рабочими инструктаж или нет - дело Ваше. Штрафовать-то в случае чего будут ВАС , а не ваших рабочих!
linka
03 Марта 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
спасибо вам за советы, осталось сметку набросать, погоду подождать и работников нанять.
MVP
03 Марта 2011
445
2 880
Удачи Вам!
domostroy
28 Июня 2011
445
2 880
В Технониколе есть хороший рулонный материал-называется "рулонная черепица". Сверху каменная крошка красного или коричневого или зеленого цвета -придает некую эстетику, людям на втором этаже понравится. Можно укладывать поверх рубероида.
sannelatn
14 Июля 2011
445
2 880
Металлочерепица отличается от профлиста только видом профиля (рисунком).
sannelatn
14 Июля 2011
445
2 880
Минимальный уклон, в основном, устанавливают для обеспечения надежности гидроизоляции.
Что дает уклон?
Если сам по себе материал может обеспечить надежную гидроизоляцию, то места стыка, крепежа, примыкания являются слабым местом, и если не обеспечить необходимый сток воды, то в этих местах большая вероятность протечки.
Ондулин - это не лучшее решение для надежной защиты от осадков, п.к.:
- у него нет замка, как у металлочерепицы;
- он имеет шероховатую, не ровную поверхность, в отличии от профлиста, который очень плотно ложиться друг на друга;
- он не спекается между собой, как гибкая черепица.
В данном случае, возможно использовать металлочерепицу, но необходимо уделить особое внимание подкровельной гидроизоляции, по возможности, использовать листы по длине всего ската, использовать качественные саморезы с паронитовой прокладкой.
Естественно, гарантию Вам не дадут, т.к. все производители м/ч установили минимальный уклон 14 гр., гибкая черепица – 12 гр.
Для гибкой черепицы, уклон необходим для обеспечения схода мусора, а он оседает и при 12 гр., в итоге по истечению долгого времени, Ваша кровя может превратится в цветущий сад, правда есть такая услуга, как мойка крыш.
На мой взгляд, металлочерепица и гибкая черепица – это оптимальный вариант для Вас.
skrobot_bud@tut.by
19 Июля 2011
150
, ИП, архитектор,
спасибо sannelatn. мусор ето ерунда - главное чтобы не текла, а почистить кровлю и самому не в лом. Сам пока остановился на мягкой кровле, но время еще есть может и передумаю...
sannelatn
19 Июля 2011
150
Как вариант, рассмотрите компанию "ТехноНиколь".
Спросите Александра.
domostroy
20 Июля 2011
150
Кстати "цвести" может не только мягкая черепица, у соседа на даче вовсю цветет металл, а еще я сам видел цветущую керамику и композит. Правда в двух последних случаях это объясняется единением материала с природой (типа так и надо).
Подобное "цветение" многие зарубежные сайты объясняют расположением дома вблизи водоемов или хвойных лесов, а также розой ветров, которая способствует переносу пыли и семян растений на крышу, которые впоследствии там приживаются.
Так что цветение свойственно любым материалам, не только мягкой черепице. А если Вас пугает возможность "расцвета" крыши, выбирайте материал зеленых оттенков!
