/ Каркас для Ангара
BETEP
24 Августа 2012
Добрый день.
Разрабатываю самый легкий и бюджетный вариант Сборно разборного металокаркаса для Ангара. примерным размером 12х10м
без ферм, минимум деталей, делаю из круглой трубы ВГП 50х4. кто что может посоветовать подсказать, может кто то уже сталкивался. сверху будет тент, легкий материал. как считаете труба нормально будет гнуться и выдержет ли?
не откажусь от чертежей =)
(104.9 Кб, 800x535 - просмотрено 32 раз.)
(126.39 Кб, 800x600 - просмотрено 33 раз.)
miko
24 Августа 2012
134
2 201
было дело, вся проблема была в закреплении к "земле" там же фундамент не выполнишь "временный" делал специальный настил по металлическим прогонам который создавал нужную жесткость в плоскости X0Y в XOZ ставил растяжки, но у меня был шатер рамный а не арочный, чертежи увы уже канули в небытиё.
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
я внизу кидаю трубы 150х50 и пусть они их анкерами крепят к чему хотят, хоть в землю колья вбивают, хоть к фундаменту или асфальту.
у меня сложность в другом: вот одна дуга длиной более 18метров, естественно она не единая. вот и как части между собой крепить проблема! а именно проблема в том что сверху тент и он должен красиво смотреться... есть мысли?
планировал типа переходника сделать но трубы не подходят, я в растеренности
miko
24 Августа 2012
134
2 201
делать 3 трубы по 6 м( но лучше заказчика спросить максимальную длину элементов для транспортировки ) а монтажный стык элементов через уголки на 3 стороны если труба круглая то овальный элемент на болтах (не менее 3-х) а сверху где плоскость тента можно ничего и не делать крепление так как трубу туда не выгнет если связи поставить внутри ангара поперечные или затяжку.По крайней мере у меня на листке данная схема устойчива.
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
в этом то и дело, снизу элемент ни как не прикрепится, нельзя что бы болты сверху торчали. но натолкнули на мысли, взять трубу побольше распилить попалам и сделать крепление только боковое, но что б было болтов на 3 на каждой трубе (но что то не нравится). из затяжки будут только поперечные трубы 40х25х2 по всей длинне кину три штуки.
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
сейчас так предложил, сказали нельзя =( я опечалин
miko
24 Августа 2012
134
2 201
так а чем плохо труба и 3 болта как я написал (два с боку и 1 снизу) ?
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
нельзя что бы трубы стыковались с внешней стороны, тент зацепит и порвет
miko
24 Августа 2012
134
2 201
так я ж говорю что только с трех сторон ! с 4 (наружной где тент лежит не будет болта)
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
он там провисать в любом случае будет, а если дождь, а если снег, то он задевает... либо мы о разном говорим
miko
24 Августа 2012
134
2 201
я вот о чем говорю, что порвет и где даже не представлю.
про проекта.dwg
(51.62 Кб - загружено 27 раз.)
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
оу, да действительно я о другом думал. благодарю за мысль, но мне кажется раз мы согнули трубу то она будет пытаться выпрямиться, а значит верх будет хотеть разойтись. и не уверен что такое крепление выдержит. спасибо
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
и опять же о элепс об кромки тереться будет...
miko
24 Августа 2012
134
2 201
мой стоит и ничего с ним не случилось , труба металлическая не резиновая и не выгнется обратно
BETEP
24 Августа 2012
134
2 201
ну рамный то в этом деле попроще, там же нет дуг)
yury
24 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
Шото вы велосипед изобретаете!
Вот в этой фирме (там пару картинок есть)
http://1sis.by/ru/develop/
такое делают. и у них монтажный стык делается сваркой, а для простоты монтажа внутрь одной трубы вставляется труба меньшего сечения , с таким расчеточ, чтоб ставить внатяг. и обваривают это дело.
Вообще саму идею и первые здания привезли из канады, потом по обазу подобию начали штамповать своё.
BETEP
25 Августа 2012
35
710
Да, конечно, Вы совершенно правы, но в этом то и дело, что палец который во внутрь входит не возможно подобрать в натяг, если труба 50х4 то внутренний деаметр 42, а следующая труба идет только с внешним деаметром 40мм. получается зазор в 2 мм это много
НИК
26 Августа 2012
35
710
Внатяг и не надо, хрен соберешь.
Сбоку в горизонтальной плоскости по две пластины на каждой трубе, с заходом на стыкуемую трубу.
Пластины толщиной 4мм, ось пластины смещена с оси трубы на 2мм, длина так чтобы поместилось 4болта М12, два на трубе к которой приварена пластина два на стыкуемой.
Головки болтов вверху пластины, ниже верхнего очерка трубы (тента) на 6-8мм.
Пластины можно свальцевать по радиусу.
Стык труба в трубе по принципу строительных лесов оставить.
Если вн. трубу применить длиннее пластин то можно в конце трубы в гор. пл. поставить болт М8-фиксатор!?!?
Где-то так.
НИК
26 Августа 2012
35
710
А если весь ангар улетит как са-мо-лет !!!!!!
НИК
26 Августа 2012
35
710
По такому же принципу можно сделать стык не в гор. пл., а вертикальной, но под трубой, тогда тенту вообще ничего не грозит, а узел будет значительно жестче.
Правда эстетика
BETEP
27 Августа 2012
35
710
ну они же его все таки прикрепить должны, отверстия под анкер 20 я сделал. Благодарю за помощь. очень помогли =)
BETEP
27 Августа 2012
35
710
решил заменить трубу 50 на 57. а переходные пальци 48 будут. 3 обвязки по всей длине кинул из трубы 40х20х2, а прекрипил на болты привареные к арке. надеюсь не отпадут
НИК
27 Августа 2012
35
710
Переходные пальцы не обязательно делать из трубы, можно взять круглую сталь и вытачить палец с допуском-0,2 длиной-300мм, по 150 в каждую трубу.
Так еще надежнее стык, а если просверлить два отверстия под болт М8 или М10 то и планок не надо.
Если смотреть фото, практически нет связей, просятся крестовые связи, хотя бы в крайних шагах арок, внизу и вверху.
BETEP
27 Августа 2012
35
710
да крестовые будут по краям только вверху. внизу не буду делать. решили просто пальци установить и не сверлить, потому что когда тент одевается он очень сильно натягивается и всю конструкцию сжимает и держит.
теперь надо придумать как его натягивать.... там по типу две поралельные трубы друг к друг надо притянуть. завтра фото выложу одной мысли
BETEP
28 Августа 2012
35
710
оцените
(312.46 Кб, 2487x1760 - просмотрено 33 раз.)
yury
28 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
если начнете закручивать болт, то пластину просто согнет.
если хотите стянуть две трубы, то ещё можно сделать вариацию на тему рисунка.
зы: "компоновка"
(148.16 Кб, 768x861 - просмотрено 17 раз.)
BETEP
28 Августа 2012
35
710
если хотите стянуть две трубы, то можно сделать так : (рис.)
зы: "компоновка"
... с двух сторон нельзя. там тент будет.
yury
28 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
тогда пластинку нужно проверить как консольную балку на изгиб... хотя всеравно трубу закрутит.
Ещё можно изобрести какието П-образные штуковины. типа стянули трубы, установили фиксаторы, убрали временное крепление, трубы разошлись и уперлись в эти фиксаторы
BETEP
28 Августа 2012
35
710
то что закрутит это точно. но это как раз таки и не страшно. лиш бы можно было подтянуть их поближе. если есть какой то другой вариант предлогайте. может по типу талрепа что то придумать?
yury
28 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
кстати тоже мысль. соседние трубы поставить на распорки, а талрепами их стянуть через одну.
Допустим хотим стянуть трубу 1 и 2, между трубой 2 и 3 ставим распорку,стягиваем талрепами трубу 1 и 3.
Или соседние тупо проволокой скрутить.. или изолентой
BETEP
28 Августа 2012
35
710
=( ниче не понял
BETEP
28 Августа 2012
35
710
вот как они его так натянули?
http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/1306752_w640_h640_099.jpg?r=9575
надо срочно посмотреть готовые ангары.
yury
28 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
короче. у товарищей, на которых двал ссылку выше вопрос натяжения решается просто - они ставят распорки. правда у них сечения побольше.
сначала устанавливают арку, потом её отягивают лебедкой к соседней. ставят тент. отпускают лебедку. вуаля : тент натянулся засчет жесткости рамы и жестких узлов опирания.
ставте распорки. самое простое решением имхо
Узлы 2-11.dwg
(515.83 Кб - загружено 20 раз.)
BETEP
28 Августа 2012
35
710
спасибо за чертежи есть что почерпнуть. но тут круглые трубы =\
BETEP
28 Августа 2012
35
710
да вот куда еще проще, только как
http://www.kubantent.ru/images/stories/angar_big_01.jpg
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
