/ кирпичная стена длиной 12 метров
karma
19 Марта 2013
30
, гл.спец.,
Всем добрый день! Нужна Ваша консультация! Дом 2-х этажный, поперечная стена -12 метров (это ширина здания) и эта поперечная стена примыкает только к наружным стенам. на нее опираются с двух сторон плиты по 8 м. Зрительно - как-то стремно. А начала проверять по отношению высоты к толщине (2500/380=6,58), что намного меньше бетты=25*0,8=20 ( - 0,8 -это при длине больше 3,5H). Получается, что длина нигде не входит в расчет? Если можно, подскажите нужны какие-либо мероприятия или так и оставить эту стену длиной 12 м?
miko
19 Марта 2013
134
2 201
100% все нормально. у Вас примерно запас по устойчивости 4-5 кратный.
