/ Кирпичные трехслойные стены пром. здания
Кислый
29 Декабря 2010
Проектирую промышленное здание с типовым железобетонным каркасом пролетом 18 м. высота до стропильной конструкции 10,8 м. Фундаменты монолитные стаканного типа. Колонны крановые сечением 400х700.
так вот, стены решено выполнить кирпичные толщиной 640 мм.
и тут у меня начали возникать сомнения, фундамент под стену я выполнил ленточный из ФБС толщ. 600 мм., низ на одной отметке со стаканами. Стену запроектировал следующую: внутренний слой из керамических камней КР 100/25, далее слой утеплителя- пеннополистерол - 100 мм., воздушная прослойка 40 мм. и облицовка из лицевого керамического утолщенного кирпича - 120 мм.Внутренний слой закрепил к колоннам при помощи хомутов, заведенных в кладку и приваренный к закладным колонны с шагом 750 мм. по высоте. Хомуты из арматуры диаметром 8 мм.
1. Нужно ли объеденить ленточный фундамент по верху или по низу монолитным армированным поясом ? ведь блоки могут садиться неравномерно, да и фундаменнты колонн более нагруженны могут дать большую просадку чем фундаменты стен....
2. Как обеспечить удаление паров из воздушной прослойки?
3. Нужно ли армироватьв местах опирания перемычек на стену внутренний слой стены и облицовку одной общей сеткой,или можно заармировать их отдельно?
4. Надежным ли будет принятое мной в проекте крепление стены к колонным, или следует разработать другое?
Посоветуйте что-нить дельное, или документ какой нормативный, или пособие. Просто про такие стены, применяемые в жилищном строительстве я читал, но там внутренний слой поэтажно связан с дисками перекрытий, а облицовка вообще поэтажно оперта на защемленные в стену плитные перемычки из теплого бетона. У меня же стена сплошная высотой почти 15 метров, и те решения мне не подходят.
Заранее спасибо!
Lsanches
29 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
1. Да, этому еще в ПТУ вроде учат.
2. Оставляют не заделанные вертикальные швы в кирпичной кладке.
3. Одной надо.
4.Пристрелить к колоне закладные детали не думали?!
Наберите в поисковике (Google,Яндекс) трехслойные, многослойные стены, в разделе "Картинки" - визуально хорошо показано.
Кислый
30 Декабря 2010
763
ну с этим теперь разберусь
А еще, скажите, облицовку следует разрезать пл вертикали деформационными швами?
Lsanches
30 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
Следует! Вся информация в поискоквике! На более подробный ответ нет времени!
Если будет возможность - расскажите как что получилось и выложите фото... Удачи.
Lsanches
30 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/zarubezhniiy_opit_vozvedeniya_naruzhnih_sten_visotnih_karkasnih_zdaniiy-t18286.0.html
SergKA
03 Января 2011
763
Трехслойные стены проектируй по рекомендациям БелНИИС. Связь с колоннами по сериям на промздания и каменному СНиП.
Зачем под перемычками армировать?
для ?1: так как геология скорее не очень, то хотя бы армопояс я бы сделал. Смотри по геологии.
Кислый
06 Января 2011
763
Вот некоторые детали и фрагменты
Указания по возведению стен.rar
(1794.01 Кб - загружено 60 раз.)
Кислый
06 Января 2011
763
Под перемычками армирование исключаю. Армопояс даю,но по верху блоков ( т.к. по низу он будет разрываться в местах установки стаканов, а по верху есть возможность замонолитить сплошным) и армирую конструктивно 12 S400 -продольная 4 стержня, 6 S240 - поперечная с шагом 300 мм.
Lsanches
06 Января 2011
763
, ИП, ИП,
Как дело обстоит с гидроизоляцией?
Кислый
07 Января 2011
763
По верху блоков на отм. 0.000 предусматриваю (12. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить на отм. 0.000 из слоя рулонного материала Г-ПХ-БЭ-пп/пп-3,5 СТБ 1107-98 наклеенного на мастике МБПГ СТБ 1262-2001 по )
Вертикальную думаю не делать, хотя грунтовые воды на 0.5 метра ниже планировочной отметки...
Lsanches
08 Января 2011
763
, ИП, ИП,
Как я понимаю вы проектировщик? и от объема запроектированного - зависит ваша зарплата? сделайте гидроизоляцию ниже отметки 0.000 - и вам больше и фундаменту лишнем не будет.
Кислый
08 Января 2011
763
Ну по деньгам тут как низко ГИ не опускай, а ничего я уже не выйграю. Объект "висяк". Начальники там головы ломают как выдать. Там надо линейные изыскания делать, путевое ж.д. хозяйство разрабатывать...Получить бы хотя б по окладу да премию какую-нить..
Lsanches
09 Января 2011
763
, ИП, ИП,
)))что такое "Линейное изыскание и ГИ" я не знаю.
Закладные детали: П-образные или заведенные в шов кладки?
Конструкция пола какая?
Кислый
09 Января 2011
763
ну ГИ - это гидроизоляция..
Пол - армированная бетонная подготовка, наливное покрытие "Ризотоп"
Закладные.. Если имеете в виду крепление стен к колоннам, то там сетка из 4-ки с ячейкой 50х50 к ней приварен хомут из 8-ки S400, сетка с шагом 750 по высоте закладывается в швы кладки и приваривается к закладной в колонне.
сергей ивахненко
19 Января 2011
763
Здравствуй.Ростверки объединить обязательно.Монолитные пояса -выпоснить по всему периметру кладки с противопожарными разрывами по высоте не более 8м(СНиП)- а сверху обяз. Армирование под перемычки не обяз.-а по углам нужно.(От нагрузки-25кг/)Хомуты -правильно.Устойчивость стены-расчет тип.Наружный слой кладки крепить к несущей стене в монолитных поясах.Воздушный зазор-20.
rover
19 Января 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Кислый, а зачем в
Промздании
такие сложности - трехслойные стены? Для красоты?
Кислый
20 Января 2011
42
1 327
Цитата rover:
Кислый, а зачем в
Промздании
Да вот заказчик так захотел.. Кроме того данное здание мы пристраиваем к торцу уже существующего, стены которого выпонены из кирпича!
Кислый
20 Января 2011
42
1 327
Монолит выполнять так понимаю в стене для перевязки несущего слоя с облицовкой? Из керамзитобетона? Извените за необразованность но не совсем понимаю детали... Как его армировать? Рассчитывать его на срез? или заармировать конструктивно? Извените за тупость но может скинете образец какой-нить для наглядности?
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
