/ Кладка из газосиликатных блоков
AxotNICK
21 Июля 2011
1. Допустимо ли смещение кладки из газосиликатных блоков?
2. Опирание плит перекрытия на газосиликат без монолитного пояса: нарушение или допустимо?
ссылка на схему опирания
http://www.fotohost.by/show/1da23be283cb7ad7ebd54117f4d791de
Желательно ответить со ссылками на действующие ТНПА РБ.
Спасибо..
П. С. Стена из газосиликата несущая, в местах опирания плит перекрытия выполнен пояс из керамического кирпича...
Снаружи кладки из газосиликатных блоков выполнена кладка из силикатного полуторного кирпича в 1 ряд.
здание строилось с мая по декабрь. Сейчас у заказчика пошли вертикальные трещины по кирпичам и по раствору...
Sergey St
21 Июля 2011
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Опирание без монолитного пояса допустимо при опирании более 150 мм, а так во всех документах и узлах опирание через монолит.
Такое смещение допустимо.
pav85
21 Июля 2011
100
Если несущая стена, то нужно учесть, что она уже не 400 мм, 300 мм. Не думаю, что это хорошо. Нужно в расчет влазить и проверять!!!
Sergey St
22 Июля 2011
14
216
А с фундаментом всё в порядке: по технологии выполнен. Так как трещины в самой кладке без смещения или просадки фундаментов возникают из-за некачественных материалов и нарушения техкарты на выполнение кладки в зимнее время.
selega
24 Июля 2011
31
368
1. AxotNICK, то, чо вы называете смещением, вполне допустимо. Неплохо было бы уточнить, сколько этажей здание?
2. Опирание без пояса недопустимо. По этому поводу могу Вас адресовать к русскому сайту YTONG, посмотрите, как там опирают плиты.
В РБ действует серия Б 2.000-3.07, там все достаточно подробно показано.
Ну, а запись в ТКП насчет кирпичных поясов пусть остается на совести автора.
Как связан облицовочный слой с кладкой из газосиликатных блоков и какие размеры здания в плане? В идеале лучше приложить фотографии или схему трещин.
AxotNICK
25 Июля 2011
31
368
выезд на объект в среду, в четверг будут фотографии и более полные данные по объекту
max-texotdel
25 Июля 2011
34
, трест, инженер тех отдела,
Добрый день, может кто-нибудь поможет - нужен узел сопряжения наружных самонесущих стен из блоков ячеистого бетона с колонной. что за крепление и на каком уровне от пола и потолка. если можно ссылку на нормативный документ. Заранее благодарю.
mania20012
26 Июля 2011
34
причем тут облицовка с трещинами и опирание на газосиликат? смотря как ты соединяешь облицовку с кладкой (пояс из керамичесокго кирпича и сетка под ним не давал трещины)
bazilya
22 Августа 2011
, Серволюкс, инженер-конструктор,
для max-texotdel. Если еще нужно, конечно. Серия 1.431.6-28 (вып. 0,1,2), по крайне мере год назад у меня был такой же случай, делала все по этой серии.
