/ КОМБЛОК - блок несъемной комбинированной опалубки. Интересует мнение специалистов
Арш
29 Апреля 2011
Появился новый блок несъемной комбинированной опалубки КОМБЛОК на
http://av.kharkov.ua/blok
Состоит из двух панелей соединенных пластиковой перемычкой что позволило избежать наличия сотовидных перемычек из пенополистирола.
Внутренняя панель гипсовая что позволяет:
- добиться действительно высокой пожаробезопасности
- достигнуть экологической безвредности
- обрести стену имеющую тепловую инерцию
- получить готовую к отделке внутреннюю поверхность стен не требующую нанесения штукатурки или гипсокартона, что существенно экономит ваши расходы.
Наружная панель пенопластовая от 50мм до 100мм толщиной.
Имеется также блок для несущих перегородок и угловой блок.
Интересует мнение специалистов, плюсы, минусы, за и против.
шнурок
29 Апреля 2011
не понял - пенопласт снаружи голый остаётся?
OlegMj
03 Мая 2011
А как армировать такую конструкцию, особенно углы? Я так понимаю панели узкие раз в комплект панели стеновой панели входит всего 7 перемычек. И с монтажем таких панелей тоже вопрос!
Арш
05 Мая 2011
Технология возведения здания ничем не отличается от возведения здания по технологии термодом.
Армирование
Армировать стены следует на основе проектных расчетов, с учетом тех нагрузок, которые будут воздействовать на стену, поэтому дать однозначный ответ о том, какой будет шаг армирования, и диаметр арматуры может только конструктор, участвующий в разработке проекта. Ознакомлю только с принципом армирования стен. По периметру всего здания в первый ряд блоков, горизонтально, закладывается арматурный каркас. Он состоит из 4-х прутов арматуры связанных между собой (расстояние между прутьями составляет 10 см). Такой же каркас, только вертикально, должен закладываться в каждый угол здания, в местах оконных и дверных проемов и в последнем ряду блоков, перед укладкой панели перекрытия (иногда и в двух последних рядах).
После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к бетонированию.
Если я правильно понял суть вопроса, то панели в отдельности на стену НЕ монтируются. Панели собираются с помощью пластиковых перемычек в блок, и этот блок монтируется на стену.
lovial
30 Мая 2011
122
, Инженер,
Улыбнуло: "Блок предназначен для возведения несущих перегородок внутри здания. Поверхность готова к шпаклеванию (не требуется штукатурка). По сравнению с кирпичной кладкой в 1,5 кирпича и дальнейшей штукатуркой с обеих сторон, 1 кв.м стены дешевле на 15$ !!". Хорошие у них перегородки в 1,5 кирпича... Или же трава хорошая...
Арш
29 Июня 2011
122
Я знаю что для
несущих
перегородок, в частном строительстве, чаще всего, достаточно в 1 кирпич (видите сколько уточнений?), но почему 70-80% заказчиков требуют в 1,5 кирпича?
lovial
30 Июня 2011
122
, Инженер,
Цитата Арш:
Я знаю что для
несущих
Перегородкка - она и есть перегородка, поскольку не несет ничего, кроме самой себя. А если несет - это уже стена...
Что касается полтора кирпича - в такой стене хорошо устраиваются вентканалы, а их в современном частном доме много... Из кухни 2, санузл, ванная (а то и не одна), помещение, в котором котел установлен, вентиляция канализации, дымоход котла (камина)...
Арш
02 Июля 2011
122
Вот Вы сами и ответили почему в полтора...
А для читателя форума (не строителя) все стены внутри дома - перегородка
