/ Конструкция газохода
Kamui
08 Августа 2012
Здравствуйте. При проектировании газохода как мне сказали есть какая-то норма по количеству максимально допустимых "колен". Сам я не могу найти данную норму. Прошу вас помочь дать ссылку или написать номер нормы сам бы почитал. Заранее благодарен.
sasa
13 Августа 2012
Колен - в смысле поворотов газохода? Не нормируется. Но считается на потери напора. СМ."Нормативный метод расчета котлов"
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
