/ Конструкция выгреба
Smilanet
04 Августа 2011
109
, инженер,
Уважаемые, может кто-нибудь поделится узлом с сечением по выгребу? Какая защита применяется ? А то я внутри и снаружи 3 раза битумом помазал ,но в замечании экспертизы сказано " Строительные конструкции, имеющие контакт с агрессивной средой запроектировать с учётом требований ТКП 45-2.01-111-2008." Не могу разобраться, что я должен исправить
professor_off
05 Августа 2011
109
Смотри вложение.
Конечно не по белорусским нормам. Но думаю разницы большой не будет.
Выгреб для промпредприятия на 40м3. Грунтовые воды выше днища выгреба.
Проект прошел экспертизу...
Tihiro
08 Августа 2011
109
пример выгреба для тёплых широт.
4.pdf
(133.5 Кб - загружено 116 раз.)
Smilanet
08 Августа 2011
109
, инженер,
Цитата professor_off:
Смотри вложение
Вроде подходящий вариант, спасибо.
Возьму на всякий случай.... Только вот и у меня тоже битумом обмазано, я пока думаю, что проблема только в этом...
Tihiro
08 Августа 2011
109
там на 2 листе есть "5. Антикоррозионная защита металлических элеменов : эмаль ЭП-773 - 3 слоя общей толщиной 80 мкм".
professor_off
08 Августа 2011
109
Здесь основной вопрос антикоррозионной защиты бетонных элементов. Металла (в моем случае) совсем мало и он не влияет на безопасное использование выгреба.
Чтобы правильно запроектировать прежде всего нужно узнать параметры сточных вод и затем уже по снип определить тип и толщину антикоррозионной защиты.
Юлян@
25 Ноября 2011
47
, Гл.спец. ВК,
Не открываются ссылки, кто скачал сбросьте пожалуйста еще раз.
