/ конструктивное решение
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
Уважаемые конструктора, подскажите как быть.
Проводится реконструкция здания. нужно делать новую кровлю. здание в плане - 2 параллельные кирпичные стены, расстояние в осях около 6,6 метра. стропила будут деревянные, потому что уже в наличии у заказчика есть брус 100х200мм. поэтому долго не думая делаем односкатную кровлю с углом наклона 10 градусов. собрав нагрузки прикинув к сечению имеющихся стропил я получил шаг что-то около 65 см. вообщем нам их не хватит, если с таким шагом ставить. поэтому спрашиваю у вас как можно усилить (если такое конечно вообще возможно и целесообразно) брус. может быть раскос какой поставить, или добить часто гвоздями доску, чтобы увеличить сечение или ещё что....
очень жду вашего мнения!
MonOliT
11 Августа 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
нужен план здания и план кровли предполагаемой.
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
всё предельно просто. односкатная кровля, т.е. кровля в одной плоскости. как сарай для дров.
угол наклона = 10 градусов. вопрос в том, как укрепить стропилину, чтобы поставить их с более большим шагом, не 650 мм а хотя бы 1000.
есть ли смысл давать затяжки, раскосы или это всё технически сложно реализуется на стройке? и будут ли они работать при таком малом угле наклона?
может стоит добить досок на саму стропилину непосредственно гвозьдями почаще, чтобы попытаться обеспечить совместную работу, и как следствие - увеличение рабочео сечения, или это полный абсурд?
рудик77
11 Августа 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
из однопролетной сделай 2-х пролетную неразрезную с большим шагом, но при 10 градусах уклона крыши высота чердака неверное маловата
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
там никакого чердака не будет, кровля ОДНОСКАТНАЯ. там только утепление будет лежать - минвата.
а двух пролётную - это мне как, подпорки посередине поставить прикажете? )))
рудик77
11 Августа 2011
68
310
Цитата костя112233:
там никакого чердака не будет, утепление будет лежать
теперь понятно внутри никаких подкосов
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
и исходя из этого? возможно ли как-нибудь усилить стропилину?
Монолит
11 Августа 2011
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
можно, для начала нужно налить главному конструктору
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
нальём! как только так сразу!
а по делу-то, как можно деревяшку усилить?
Мыхалойд
11 Августа 2011
201
3 263
я думаю эдак разместить подпорки
расстояние между стропилами метр при таком брусе сойдёт если снега немного выпадает
шилёвку бить в зависисмости от типа кровельного материала
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
господа, по моим подсчётам расстояние между брусом в 1 метр - слишком большое.
брус несёт на себе снег+конструкцию потолка из гипсакортона+утепление.
короче НЕ ХВАТАЕТ его НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.
надо его как-то усилить, как балку ЖБ армируют при усилении её в пролёте, если не проходит фоновая арматура на каком-то участке.
только вот это - деревяшка несчастная, а её способы усиления мне не знакомы! (если они конечно вообще существуют)
я вот и спрашиваю, может кто-то сталкивался с подобным, или знает как усилить имеющийся брус.
Мыхалойд
11 Августа 2011
201
3 263
как говорится без поллитра не разобраться
рисунок в студию
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
я надеюсь так всем станет понятней.
я просто плохо представляю, что можно ещё придумать по моему словесному описанию...
жду советов!
MonOliT
11 Августа 2011
50
364
Делайте ферму, либо уменьшайте шаг, и вообще не понятен ваш вопрос "как усилить новую балку", усилить можно сущ. конструкцию кот. подверглась каким-либо воздействиям или при увеличении нагрузки. Увеличить нес. способность вашей конструкции можно только изменив сечение балки или расчётную схему.
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
коротко по делу. нравится.
а как узлы в ферме в дереве выполняются?
угол маленький, 10 градусов. хватит ли у дерева жёсткости для работы в такой ферме?
почему нельзя "добить" доску сверху или снизу стропилины для увеличения рабочего сечения? не получится совместной работы?
Мыхалойд
11 Августа 2011
201
3 263
за картинку спасибо но
1 потолок подбивается под балку (т.е.) наклонного типа?
2 может имеет смысл сделать потолок прямым - разгрузить балки крыши
минвату ложить на потолок
3 какое назначение у здания
4 если усилить просто сверху-снизу досками то вырастет вес, и как правило нагрузка на центр балки
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
потолок из гипсокартона 2 слой скорее всего на стальных профилях будет подвешиваться к стропилам.
да по сути неважно что там и как. вопрос был как можно увеличить несущую способность деревянной балки, ответ получился - нельзя. (не меняя сечения или расчётной схемы)
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
как идея.
Изменение расчетной схемы балки. В данном случае балка скорее всего рассчитывалась как свободно опертая. Можно попробовать сделать защемленные концы-момент уменьшится.
У стены достаточная толщина. Если качество и прочность кладки позволят - передать на верхнюю часть стен не только вертикальную нагрузку.
В стену загнать анкерные шпильки какие нибудь (из рифленой арматурки - токари точат здорово), на концы балок хомутики какие нибудь из швеллерков (типа как на металлозубчатых пластинок только потолще) (дабы их сжать и было за что балку к стене прижать - а то дерево шпильки порвут).
ноя бы рекомендовал простенькую - скатную, без заморочек. А тут все считать надо.
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
а к стати по чем не проходят балки..... прогиб, приопорное сечение, середина пролета или еще там что.
а какая проблема, если хватает балок поставить их одна на одну и получить 100х400 мм.
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
спасибо за решение, я тоже думал про жёсткую заделку. как крайний вариант, в силу сложности изготовления.
не проходит стропилина по несущей способности, я прогиб даже не прикидывал. просто на неё много вешается всего, там нагрузка приличная от потолков снизу, от утепления, да и снег прилично весит.
скажите мне почему нельзя просто к имеющейся балочке-стропиле прибить часто гвоздями доску, чтобы увеличить рабочее сечение балки и как следствие увеличение несущей способности (было 100х200, стало 100х230). какое-нибудь научное объяснение отказа применения такого решения есть?
MonOliT
11 Августа 2011
50
364
у горизонтальных балок почти всегда критерий подбора это 2 пред состояние (прогиб)
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
если хватает денежек и времени ... то вариантов миллион.....
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
или скрытые шпренгели из гладких арматурин
или полосу к низу по всей длине прикрутить и на опорах в какие нибудь башмачки надеть....... о да так можно и .... преднапряжение какое нибудь замутить....
а почему не сделать скатную?
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
MonOliT, Для так вот представьте если балка даже по несущей не проходит, есть ли смысл делать что-то дальше? тут до прогиба дело не доходит даже.
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
Dicobraz , скатную архитектор не хочет, его право. я сейчас ещё одну схемку со своим предложением скину, а вы покритикуйте все вместе пожалуйста.
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
ну не хочет так не хочет, а что с вариантом установки одна на одну (100х400) - по моему самый
лучший
простой вариант в данном случае, , или не хватает балок
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
посмотрите и оцените такую вот схемку.
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
мне просто не нравится! Я не люблю "прилепыши", подкладочки
все должно быть просто и надежно. По возможности исключать человеческий и временной факторы. тем самым увеличить эксплуатационную надежность.
во время установки прилепят они эти доски затянут как надо, пройдет время дерево усохнет усилия сжатия уменьшатся, доска и балка начнут работать, возможно даже, самостоятельно.
шпильки начнут разрезать деревяшки, а то и при затягивании шпилек, там шаибы не подложат там позатягивают так что гайки не увидеть.
ну а так какие вопросы. обеспечил совместную работу сечения на всем сроке службы.
сечение по расчетам прошло - все готово.
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
Цитата Dicobraz:
ну а так какие вопросы. обеспечил совместную работу сечения на всем сроке службы. сечение по расчетам прошло - все готово.
это вы сейчас про свои схемки или про мою?
а гвоздями обеспечивать совместную работу совсем не годиться? это просто как бубен да и расходники самые распространённые на стройке, да и шайбы исключаются)))))))))
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
и про свою тоже.
Был случай. Усиливали таким же способом, но приопорные участки. работяги гвоздей в ряд набили (не где не указали что было бы неплохо в шахматном порядке) хозяйскими гвоздями 120 и нижняя доска ... хоп и пополам.... трещина в 70% досок. У них просто гвозди закончились, а делать надо было. А если бы подшить успели ник то бы и не увидел.
За всем смотреть нужно.
А почему не хочешь одна на одну мне кажется шага метра в полтора хватило бы.
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
да как-то при такой вашей схеме не усиливается балка в середине пролёта, тоесть усиливается, так как жёсткости балки меняются, но не так явно, я вот высота конструкции увеличивается вдвое. ветер будет задувать)
Dicobraz
11 Августа 2011
97
, ГИП,
Ветер?
Зашить
подшить
заложить блоками (кирпичом) или в стену утопить пробив гнезда.
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
вот) лишняя подшивка-зашивка - зачем спрашивается?
а моё предложенное решение до безобразия просто в исполнении. вот только чтобы экспертиза пропустила или более опытные товарищи на смех не подняли такую лепку балок)
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
сложней гораздо как и в проектировании, так и в дальнейшем исполнении. а почему одиночный раскос из пролёта в стену не пойдёт? почему сразу ферма?
MonOliT
11 Августа 2011
50
364
а расчет сможете для своего решения сделать?
костя112233
11 Августа 2011
201
3 263
обязательно скину попозже, может я где там ошибаюсь...
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
вот как и обещал на трезвую голову скидываю примерный расчёт.
оцените пожалуйста, может что не так сделал.
(320.81 Кб, 1280x1024 - просмотрено 51 раз.)
(87.61 Кб, 1476x1103 - просмотрено 46 раз.)
MonOliT
12 Августа 2011
50
364
каким образом в вашем расчёте учтена податливость связей?
и как у вас получился расчётный пролёт 5.9м (на чертеже расст. в свету 6м)
MonOliT
12 Августа 2011
50
364
и ещё, попробуйте просчитать шаг балок приняв критерий max. прогиба...
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
про пролёт 5.9 метров - уточнил по обследованию ещё разок, пришёл к выводу что пускай будет 5.9 метра. учёл податливость связей на моём пролёте будет коэфф. около 0.8 для расчёта на прочность и 0.6 при расчёте по 2 предельному состоянию. вы именно это имели в виду? по несущей пока что проходит, получается шаг минимально допустимый - 0.8 метра.
очень помогают ваши замечания.
рудик77
12 Августа 2011
68
310
нормативные q/s меньше 0,8 - коэф. надежности по снеговой = 1,6
и
4.17 Прогиб элементов каркаса подвесного потолка (f) не должен превышать 1/250 пролета.
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
это если полной фразой написать:
если нагрузка от веса крыши меньше в процентном отношении от общей массы "конструкции со снегом" чем 80 процентов, то коэфф. надёжности по снеговой равен 1.6? вы имеете в виду это?
с какого нормативного документа текст?
рудик77
12 Августа 2011
68
310
При расчете элементов конструкции покрытия, для которых отношение учитываемого нормативного значения равномерно распределенной нагрузки от веса
покрытия
(включая вес стационарного обору¬дования) к нормативному значению веса
снегового
покрова S0 менее 0,8, γf следует принимать равным 1,6.
СНиП нагрузки и воздействия п. 5.7
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
точно. а то я помню, что читал, а где именно не могу в спешке найти)
но в принципе это не существенно, так чтобы сильно повлияло на итоговый результат - нет.
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
появился вопрос.
рассчёт изгибаемых элементов по ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции с податливыми связями требует введение дополнительных коэфф. при рсчёте момента сопротивления и момента инерции. так вот вопрос:
как применять коэфф. если составные части не равны по сечению? если 2 одинаковых бруса рядом ставить, то всё понятно, но я в своём предложенном решении вводил допускал разные сечения. 100х200 и 100х40. как бы коэфф. = 0.6 это очень круто ослабляет момент инерции сечения, чего в реальной работе конструкции не будет. или я не прав?
тогда ещё вопрос, а что такое "элементы на податливых связях"?
как эти связи обеспечиваются? податливая связь податливой связи наверняка рознь?
MonOliT
12 Августа 2011
50
364
Читайте ТКП раздел 9
MonOliT
12 Августа 2011
50
364
Цитата костя112233:
появился вопрос.
У вас их может появиться еще больше. Поэтому вам и советуют принимать типовые надежные решения проверенные временем и кот. поддаются расчету. А не всякие нашлепки делать.
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
вы правы. я не буду даже оспаривать.
просто учиться - это сейчас главная задача, и за эти 2 дня я узнал очень много нового и полезного. но скажите, как бы я отказался от того решения, если бы вы мне все вместе не доказывали обратное? никак! я бы так или иначе отказался от него, но недосказанность и недопонимание остались бы! а теперь, когда многое стало на свои места, мне действительно стал понятен ваш первый и короткий совет "делайте ферму". потому что теперь я понимаю, что будет проще расчитать ферму, чем это дурацкое соединение)
хотя скорее всего просто пойду на уменьшение шага стропил, пускай докупят недостающие, зато просто и надёжно. как и в проетировании так и в изготовлении.
MonOliT
12 Августа 2011
50
364
Кстати решение с поста №25 от Dicobraz на мой взгляд действительно самое простое и надежное
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
даже и не знаю.... там же снова есть расчёт соединения. да и по высоте конструкция вверх вырастет в 2 раза, не скажу что это гут.
MonOliT
12 Августа 2011
50
364
все познается в расчете )), просчитайте оба варианта и посмотрите что будет выгоднее
костя112233
12 Августа 2011
201
3 263
не поверите 2-й день за бумажками сижу... ни одной линии не начертил. 5 листов а4 исписал.... я попозже на суд вам ещё подкину итоговое решение, если вас не затруднит оценить.
рудик77
15 Августа 2011
68
310
самое простое решение
