/ крыша для гаража
Андрей82
03 Декабря 2012
Добрый день. Как лучше сделать крышу для гаража. Здание - кисловодский модуль, плоская крыша, обшита проф. листом Н60. Думаю положить утеплитель 10см., потом стяжка бетонная 3см., и в завершение двухслойная мягкая кровля. Как сделать дешевле и лучше?
spec-A
03 Декабря 2012
27
751
, сампосебе, специалист,
заменить покрытие на сэндвич-панели?
НИК
09 Декабря 2012
27
751
Если у вас кровля уже выполнена из профлиста, то возможно проще и дешевле пойти не вверх, а вниз. Подшить утеплитель и защитный слой с прокладкой слоев пароизоляции. Как-то смурно по уже имеющемуся профнастилу устраивать мягкую кровлю.
