/ Легкосбрасываемые конструкции для птичника
georg84
20 Февраля 2012
22
Подскажите пож-та. Занимаюсь экспертизой промышленной безопасности птичника, в котором для отопления будут устанавливать теплогенераторы (с использованием газа). По неофициальному источнику нашел, что данный птичник имеет Категорию производственного помещения по взрывопожарной опасности - В4. Вопрос: 1)необходимо ли проектировать легкосбрасываемые конструкции для такого здания с такой категорией и каким образом (0,03м2 от 1м3 объема помещения?) 2) Правильно ли определена категория здания? Заранее спасибо!
tols
21 Февраля 2012
25
602
, ГАП,
Легкосбрасываемые конструкции предусматривают только для взрывопожароопасных помещений кат. А и Б.
georg84
22 Февраля 2012
22
Согласен с вами, только я не уверен к какой категории относится помещения птичника с теплогенераторами. Судя по табл. 1 СП12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" по-моему помещение относится к категории "А" Или я не прав?
lacerated
22 Февраля 2012
75
, гап,
категорию тупо по табличке не определяют, нужно пожарную нагрузку считать. исходя из опыта, птичник с таким отоплением может быть и "д".
georg84
27 Февраля 2012
22
ТОгда другой вопрос: Необходимо ли учитывать или производить расчет по легкосбрасываемым конструкциям для птичника с категорией по взрывоопасности - В4
tols
27 Февраля 2012
25
602
, ГАП,
В1 - В4 - пожароопасные категории помещений
А и Б - взрывопожароопасные
henk
29 Февраля 2012
50
, ООО "Инжиниринг систем безопасности", заместитель директора, cтаж: 39 лет
По СП 12.13130.2009 Если есть теплогенераторы то однозначно Г, так как горючий газ утилизируется в качестве топливва, но ни как ни А . Но возможно и В надо смотреть как размещены теплогенераторы выделены они либо нет и т.п.
Karter
29 Февраля 2012
307
3 939
Никогда птичник не будет категории А или Б. Следовательно и ЛСК не нужны. Сомневаетесь в расчете категории – пусть предоставят расчет. А вы проверьте.
Согласен!!
Если газ используется только как топливо, то это максимум категория Г.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
