/ Ленточный фундамент из ФБС
Genja
11 Апреля 2012
Подскажите! Собираюсь строить дом (г.п.Колодищи, Полигон). 2-х этажный, 12м на 9м. с пристроенным гаражом. Стены газосиликат. Перекрытие между 1-м и 2-м этажом - плиты. Фундамент ленточный с подвалом. Почва - песок. Вода глубоко вроде. Вопрос: можно ли фундамент сделать из блоков ФБС? Достаточно ли их?
yury
11 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
да
AleksandrK75
12 Апреля 2012
84
, ГИП,
Достаточно для чего?
Необходимо сделать расчет для того что бы определить ширину ленточного фундамента.
В данном случае это будет самый простой и менее затратный вариант строительства. Другие варианты потребуют квалификации исполнителя.
yury
12 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
да ФБСки шириной 40 см на песке (если там не зыбучий песок
) пройдут со свистом под 2 этажа. другой вопрос, что гарантий на форуме никто не дает.
подойдите к соседям, спросите как они делали, посмотрите есть ли трещины по углам и над окнами.
Genja
12 Апреля 2012
35
710
Я планирую блоки шириной 400мм. Снизу сначала железобетонная подушка высотой около 300мм, шире чем блоки.
yury
12 Апреля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
не факт что это нужно, но заочно можно сказать только одно : "много - не мало". арматурку токо киньте поперек этой подушки D12 с шагом 200 мм, ну и вдоль чего-нибудь такого
AleksandrK75
12 Апреля 2012
84
, ГИП,
Сделай армированную подушку шириной 600 мм. Не забудь положить сетки в углах не менее чем в двух уровнях из арматуры диаметром 8 мм. Фундаменты сделай глубже пола подвала минимум на 500 мм. Не забудь про гидроизоляцию боковых поверхностей стен соприкасающихся с грунтом, горизонтальную гидроизоляцию также не упусти.
К соседям ходить не нужно, там ничему хорошему не научишься. Стены подвала сделай из блоков шириной 400 мм. Больше скорее всего не потребуется, меньше может не хватить. Обратную засыпку только после укладки плит перекрытия.
Стены подвала, на которые нагрузка от плит не будет передаваться шире 400 мм в основании не делай.
костя112233
13 Апреля 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
туда не учиться нужно идти а посмотреть что и как у них себя ведёт на аналогичном грунте.
НИК
16 Апреля 2012
201
3 263
Песчаные грунты- расчетное сопротивление:
Мелкие маловлажные-3кг/см.кв.;
Мелкие влажные -2кг/см.кв.;
Пылеватые:
Маловлажные-2.5кг/см.кв.;
Влажные -1.5кг/см.кв;
Насыщенные -1.0кг/см.кв.
Материал стены и крыши есть, можно грубо прикинуть, что выдержат грунты, а ФБС и 4-х этажный дом выдержат если правильно уложены и не работают на изгиб.
Делал по точно такой же схеме фундаменты для двухэтажного дома, с подвалом и лягушатником в подвале на 1.5 метра ниже подошвы фундаментов.
Отличие в том, что сделал не просто подушку, а тавровое сечение(общей высотой-600мм в т.ч. полка-300мм и стенка тавра-300мм) полку армировал как подушку под ленточ. фундамент, а стенку как балку.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
