/ лестница в двухуровневой квартире из керамзитобетона
slygene
23 Марта 2011
32
, инженер-конструктор,
надо запроектировать лестницу в двухуровневой квартире из керамзитобетона для облегчения конструкции. какую плотность керамзитобетона стоит взять? на лестницу нужно 1,1 м3 керамзитобетона, нагрузка передается на перекрытие и желательно должна быть минимальной. лестница по бетонным скрытым косоурам, т.е. из металла там только арматура (в каждом косоуре по 2ф20). спасибо за внимание.
MonOliT
24 Марта 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Почему именно из керамзитобетона, а не из металла или дерева? если из керамзитобетона то согласно расчета, марка не ниже D1200 чтобы достичь минимального класса по прочности В15. См.
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
slygene
24 Марта 2011
32
заказчик не хочет в дереве, принципиально хочет бетон, потому как под площадкой межмаршевой он не хочет стойки, поэтому в дереве не получится. в металле я ему предлагал, но тож отказывается, у него металл не стыкуется с дизайн-проектом)) а насчет керамзитобетона, я тоже думал 1100-1200, спасибо за ответ, так и сделаю.
MVP
24 Марта 2011
32
Делать лестницу в 2-х уровневой квартире из керамзитобетона(!) , да ещё по ж.б. монолитным косоурам (!) - это жлобство и полный абсурд!
Задача архитектора - объяснить это заказчику, если он сам недопонимает! Как монолитить будете, опалубку ставить? Где готовить бетон?
Металлическую или деревянную сделать можно и нужно! Обыграть её в интерьере как следует - и порядок . Не будет видно ни стоек , ни металла! Есть ведь масса отделочных материалов , и при этом лёгких по весу и разных по цветам и фактуре. С виду будет как из керамзитобетона - если уж он так хочет чтоб смотрелась лестница массивной!
slygene
24 Марта 2011
32
спасибо, конечно за критику, к ней я всегда отношусь с уважением, но я не архитектор, архитектуру мне дал его человек, который делает ему проект квартиры и его же и согласовывает, насчет того, реально ли это, я считаю, что реально, если Вы так не считаете, давайте скину Вам проект, посмотрите, найдете минусы, я буду только благодарен. здание каркасное, перекрытия там достаточно сильные, с двойным армированием, плиты толщиной 220 мм.
slygene
24 Марта 2011
32
насчет того, что это недешево, я согласен, опалубка там уже стоит, да, не спорю строители с ней немало повозились, но в итоге выставили))
MonOliT
24 Марта 2011
50
364
если можно скиньте фотки, интересно посмотреть
slygene
24 Марта 2011
32
вот фотки опалубки, фото хреновые, но понять можно
(289.56 Кб, 1024x768 - просмотрено 63 раз.)
MonOliT
24 Марта 2011
50
364
А как вы подобрали диаметр арматуры не зная марки бетона (судя по первому посту), не понятны узлы опирания на плиту перекрытия, и как опирается площадка?
MonOliT
24 Марта 2011
50
364
может чертежик скинете?
slygene
24 Марта 2011
32
арматуру подобрал из расчета керамзитобетона D1100, площадка опирается на стойки из швеллеров возле стены, косоуры ломаные, а узел опирания на плиту перекрытия - через дополнительные стержни, заведенные в тело бетона,
slygene
24 Марта 2011
32
чертеж скинул на Ваш e-mail
MonOliT
24 Марта 2011
50
364
очень маленькая рабочая высота сечения около 5см, могу предположить что она разрушится по сжатой зоне
slygene
24 Марта 2011
32
я над этим тоже думал, но расчеты можно сделать только прикидочные, по ним вроде проходит
