/ Лифт с небольшим приямком
Anestezzzia
15 Ноября 2012
Господа!!! Очень нужна помощь. Скиньте кто-нибудь чертежи шахты пассажирского лифта (план, разрез, нагрузки на строительную часть от лифтовой установки...). Лифт для людей с ограниченными физическими возможностями (кабина минимум 1100х2100) без машинного отделения
с глубиной приямка до одного метра
Лифт будет возводится в уже существующем каркасном здании. Изначально предполагался лифт АТБ-0.2-1010-01 "Могилевлифтмаш". Однако, глубина заложения существующих фундаментов оказалась 1,2 м. А глубина приямка вышеупомянутого лифта составляет 1,6 м. Следовательно, применить в данной ситуации этот лифт не возможно (заглубить приямок ниже подошвы фундамента нельзя; край сущ. фундамента находится от стены лифта на расстоянии около 0,5 м.)
Или, может, кто подскажет решение по устройству приямка вблизи сущ. столбчатого фундамента?
vladas
16 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Конечно при желании решения можно найти. Необходимые мероприятия по заглублению сущ. приямка выдаёт конструктор. А он то конечно назначит погружение шпунта между приямком и близко расположенным ф-том. Далее самопогружение приямка на 0.5 м ниже под нагрузкой при равномерной выемке грунта по периметру стен внутри колодца. Намоноличивание стен и устройство днища с буферами. И т.д.
Конечно, для лучшего представления подвала и фактического видовое окружение приямка фото бы, да сообщение по шахте лифта, высоте подвала, да о грунтах основания того ф-та. Лифт АТБ-0.2-1010-01 "Могилевлифтмаш" имеется в наличии?
Паспорта с характеристиками и чертежами в Интернете встречаются. Есть тема по поиску строит. заданий для проектирования лифта. См.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77259
Есть программа для генерации строительных заданий лифтов OTIS.
http://dwg.ru/dnl/10984
