/ малярные работы
владо
22 Марта 2011
Дайте обоснование применения шпатлевания по расценке Е15-311-2 перед улучшенной окраской стен по расценке Е15-314-2, если допустимо, то какая толщина слоя шпатлевания
катя100
22 Марта 2011
это Вам в сметы писать надо
владо
22 Марта 2011
Да, надо для сметы
владо
22 Марта 2011
применяется ли шпатлевание перед улучшенной окраской стен(в расценке шпатлевание есть)
linka
22 Марта 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
в этой расценке сидит 2 слоя шпатлевки
вы хотите еще??? не много ли?
владо
22 Марта 2011
445
2 880
В каких случаях применяется шпатлевание перед улучшенной окраской стен
linka
22 Марта 2011
445
2 880
, инженер ПТО,
всегда, по-моему
вот если бы расценка была без подготовки (Е15-180-5 или Е15-312-3), то сначала берем шпатлевание
в техчасти Е15 сборника, есть табличка где расписаны виды работ при разных окрасках
владо
22 Марта 2011
445
2 880
какая толщина шпатлёвочного слоя должна быть при улучшенной покраске
ИнжЭкон
22 Марта 2011
1160
11 027
у вас на предприятии должна быть технологическая карта на малярные работы, в которой это указано
владо
22 Марта 2011
1160
11 027
можно ли на основании технологической карты производить списание материалов?
ИнжЭкон
22 Марта 2011
1160
11 027
на основании технологической карты вы можете разработать и утвердить свои внутренние нормы списания материалов, по которым с отчета мастреа (прораба) будут материалы списываться, но для бюджетных объектов вы не можете включать в АВР материалы по своим нормам
владо
22 Марта 2011
1160
11 027
если фактическая толщина шпатлёвочного слоя составляет 2мм.,по расценке списывается 0,5мм. Как узаконить фактический расход?
ИнжЭкон
22 Марта 2011
1160
11 027
что значит узаконить фактический расход?
владо
24 Марта 2011
1160
11 027
при устройстве многоуровневых потолков из ГКЛ применяются перфорированный уголок,лента для заделки швов и за счёт этого увеличивается толщина шпатлёвочного слоя до 1,5мм., по расценке списывается 0,5мм..Как правильно списать фактический расход?
AlnD
28 Марта 2011
39
, Город Тепла, комплектация и монтаж котельных, Управляющий, cтаж: 21 лет
при устройстве потолков из ГКЛ, да и во всех других работах с ГКЛ, шпатлевка учтена как раз для заделки швов, а не сплошного шпатлевания.
для установки уголка перфорированного я часто встречаю расценку е26-96-1 где тоже используется шпатлевки для сглаживания поверхности.
дальше шпатлевание есть в окраске еще и двуслойное.
Я думаю что этого вполне достаточно.
Из своего опыта могу сказать что если у Вас на устройствах потолков из ГКЛ появился некий перерасход материала, то это только из-за работающего персонала. И не следует "узаканивать" получившиеся ляпы при выполнении работ, т.к. перерасход свидетельствует о недостаточном качестве выполненных работ.
