/ мелкозаглубленый фундамент
(Прочитано 1105 раз)
Quasis
22 Августа 2012
184
Планируется построить здание 12х5( под гараж) основание глина есть улон площадки около 10%
Сейчас выкопана котлован окло 1м в самой глубокой части а в другой сведен почти на 0
Планироавлось положить дорожные плиты 3000х1200 с установкой на них блоков ФБС сверху потом планировалось залить плиту 150 с армированием 10.
По расчету подъема и относительной деформации пучения основания под фундаментом прохидит в притык
Не бедет ли деформации здания и стоит ли укладвать плиты на под блоки или просто проармировать??
SergKA
22 Августа 2012
184
что значит "потом планировалось залить плиту 150 с армированием 10"? покрытие или пол/перекрытие?
Quasis
22 Августа 2012
184
пол, ячейка 300х300
SergKA
22 Августа 2012
184
нужно выбрать: либо недопускать пучения либо допускать, но без последствий для конструкций гаража.
предпочитаю 1вариант. для этого нужно не допускать замачивания вашего основания (планировка, отмостка, дренаж, противопучинистая подушка и др. )
вода грунтовая как высоко или у вас там большая толща глины?
Quasis
22 Августа 2012
184
порядка 3м глины потом вода и песок
Недопускать пучения это хорошо, но всякое возможно в просессе монтажа
Утепление, отмостка обязательно
Просто есть кое какие опасения
SergKA
22 Августа 2012
184
скорее в процессе эксплуатации.
если все делать по науке, то опасаться нечего
плиты не из-за пучения кладутся
Quasis
22 Августа 2012
184
чтоб увеличить вес и перевязаться с блоками и то что внутрення часть будет заполнена песком создаст дополнительный вес
SergKA
22 Августа 2012
184
нормальное пучение весом таким побороть врядли сможете, а касательное проще засыпкой из песка и обмазкой мастикой "убить"
Quasis
22 Августа 2012
184
значит от плит лучше отказаться??
SergKA
22 Августа 2012
184
как средство борьбы с пучением-да
плиты распределят равномернее давление, но у вас гараж... я, по-видимому, сэкономил бы на них
miko
22 Августа 2012
134
2 201
Независимо от того замочит или не замочит это глина, я бы выполнил ФБС ниже глубины промерзания+плита монолитная (только 8 с ячейкой 200 на 200 в 2 слоя) и снизу минимум пол метра под плитой уплотненный песок с коэф. уплотнения 0.96, по верху песка пленку (гидроизоляция). Если без блоков ФБС то просто плиту толщиной минимум 300мм и армирование уже 16 диаметр.
Quasis
22 Августа 2012
184
Ниже промерзания не получится выкопать,плиту сложно отлить уклон есть, перепад порядка метра
Поэтому хотелось блоки положить и сверху плиту.
для информации в 2м от предпологаемого строительства сделана пристройка к дому фундамент монолит лента глубина заложения 0.8м, год стоит не оторвало, стены в 2,5 кирпича размеры присторойки 7мх3м
miko
22 Августа 2012
134
2 201
а вы откуда территориально (место строительства)? просто по хорошему счету Вам либо вертикальную планировку делать под мелкозаглубленный ф-т либо нормальный ниже отметки промерзания по другом никак если у вас бывают морозы ниже -30
Quasis
23 Августа 2012
184
Кострома,иногда и бывают за 30.
selega
27 Августа 2012
31
368
Quasis
, вот если Вы заболеете (не приведи господи, конечно), Вы же идете к врачу, наверное?
Так же и тут - отжалейте денежку (не так уж она и велика по сравнению со стоимостью постройки) и пригласите специалиста.
Чтобы не получилось как по светлой памяти Виктору Степанычу.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
