/ Мелкозаглубленная фундаментная плита при высоком уровне грунтовых вод
Rusa
02 Июля 2010
Добрый день коллеги, такая ситуация: как всегда нет нет геологии, заказчик пробурил сам скважину - 15 см растительный слой,далее суглинок , от 70см до 2,5 - грунтовые воды(глубже не смог пробурить) , и ему очень хочется мелкозаглубленную фундаментную плиту, я бы делал ленточный фундамент с пристенным кольцевым дренажом и гидроизоляцией фундамента(глубина промерзания 140см, грунт скорее всего пучинистый), смущает высокий уровень грунтовых вод, или можно было делать подсыпку из щебня, утепление пенополистиролом и заливать плиту. Хочется услышать советы по данной ситуации. Заранее спасибо.
Ex-Inferno
09 Июля 2010
29
463
, cтаж: 23 лет
1. Водопонижение.
2. Монолитные ж/б пояса
-на уровне фундаментной подушки;
-на уровне обреза фундамента;
-на уровне каждого междуэтажного перекрытия;
Пояса устраивать высотой не менее 20 см с двухрядным расположением арматуры, наименьший диаметр арматуры 10 мм, общая площадь армирования 8-12 мм2. Пояса устраивать непрерывными во всех несущих наружных и внутрених стенах, стенах лестничных клеток, диафрагмах жесткости.
Дренаж делать имеет смысл, если здание с подвалом.
volgin
12 Июля 2010
29
463
Все зависит от того, какой именно дом проектируется.
Какой будет дом? Кирпич или деорево, сколько этажей?
(Давать советы не имея никакого представления о проектируемом здании может только
к...л).
Rusa
12 Июля 2010
29
463
Извините мое упущение ,дом 2-х этажный из шлакоблоков, перекрытия 2 - из сборного ж/б, три несущих стены, пролет 4.5 от средней стены толщина 200мм до крайних толщина 400мм, деревянная стропильная система с металлочерепицей высоты этажей 3м, подвала нет, глубина промерзания 1.4м- вроде все.
Paladin
05 Декабря 2011
15
76
Глубина промерзания вроде как рассчитывается по :
ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ
СНБ 5.01.01-99 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
вопрос: что значит: Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.
P.S> СНБ 2.04.02 – 2000 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ (Изменение № 1)
Таблица 3.6 - Глубина промерзания грунта, см
Область, пункт Средняя из максимальных за год Наибольшая из максимальных Тип грунта
Брест 55 142 Песок
