/ Металлическая ферма пролетом 6м
katushik09
03 Августа 2011
Подскажите пожалуйста, исключительно ли нельзя применять стальную ферму пролетом 6м?
Andrey S.
03 Августа 2011
Дешевле и проще балку, из архитектурных соображений можно и ферму
katushik09
03 Августа 2011
Заказчик хочет двухскатную кровлю, мы предоставили в проекте на экспертизу ферму, а эксперт говорит, мол, на 6 метров дать балку ломанного сечения. Но после получилась конструкция гораздо сложнее и дороже предыдущей. Вот только эксперт ни в какую не хочет ферму. Слышала есть какое-то положение или еще что о том, что не рационально использовать на такие небольшие пролеты ферму (вот только слышала, но его нет). Просто очень уж хочется оставить ферму.
Andrey S.
03 Августа 2011
А объект бюджетный?
katushik09
03 Августа 2011
Кредит банка (сельское хозяйство)
Andrey S.
03 Августа 2011
Похоже на бюджет, эксперт прав, можете сослаться только на архитектурное решение, мол, дизайн помещения и т.д.
katushik09
03 Августа 2011
спасибо большое, но были попытки сослаться на архитектурные решения, вот только эксперт ни в какую не хочет это принимать. еще раз спасибо
SergKA
03 Августа 2011
если действительно дешевле, то предоставте экономическое сравнение. Против такого вряд ли кто пойдет. Но есть сомнение, что дешевле...
katushik09
03 Августа 2011
Просто, мы убираем ферму, заменяем ее на двутавр-балку ломанного сечения, единственное как сделатьь узлы в коньке и опорный узел этой же балки, ничего подходящего серийного не нашла, да и вряд ли такое будет, это все индивидуальное.
Александр Артанович
03 Августа 2011
47
428
так а почему не сделать сварную балку из двух двутавров (обычные стропила) с затяжкой, чтобы горизонтальную составляющую убрать?
костя112233
28 Августа 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
для общего развития расскажите мне как может эксперт в таком случае отказывать вам?
какие слова он употребляет? особенно если получилась конструкция сложнее и дороже предыдущей?
miko2009
16 Сентября 2011
201
3 263
за свою историю столько ферм наклепал и меньшей длинны и ничего страшного и всегда было дешевле НАМНОГО, да и как в верхнею полку засверлить саморез не представляю только если начать городить какие то выпуски из балки то обычно получается такой велосипед О_о , а фамилия эксперта на Г или В
? ну тока если у вас не узловые нагрузки а равномерные то для сельской местности и балка пойдет
