/ Металлическая стропильная система
mania20012
19 Апреля 2012
Здравствуйте, дали задание на реконструкцию детского сада, с заменой деревянной стропильной системы на металлическую (причем оставить всю прежнюю конфигурацию крыши- отметки , уклоны, весь вид). Подскажите пожалуйста где хоть подсмотреть как это делается. А если есть у кого пример, буду премного благодарна, если пришлете посмотреть в электронном виде. ...
miko
19 Апреля 2012
134
2 201
Вас экспертиза пропустит ?
maria-9
20 Апреля 2012
20
89
, cтаж: 6 лет
круто завернули, посмотрю что есть
mania20012
20 Апреля 2012
20
89
Это прихоть заказчика, поэтому надо делать ...(наверное и с экспертизой все будет нормально
ЕвгенийШадрин
22 Апреля 2012
, Новый проект, Ведущий инженер,
Металлический стропильник делается из тонкостенных профилей на болтах
Павел
23 Апреля 2012
21
, Энергопроет, Руководитель группы архитектурно строительного отд,
покажи существующий конструктив, потом можно и чтото посоветовать. Мы последнее время стропила делали из замкнутого профиля иногда и швеллер и двутавр ставим.
ЕвгенийШадрин
23 Апреля 2012
miko
23 Апреля 2012
134
2 201
Мария боюсь расстроить но садик в РБ это гос дотации , тобиш экспертиза будет по любому как ни крути , а они в силу еще 20% экономии придерутся к:
-почему не сосна 2 сорт
-большая трудоемкость так как все будет не из перфорированных профилей а из прокатных
-и самое главное стоимость.
А заказчик хочет это все выполнить возможно в силу личной выгоды и подставляет вас так как ему побоку что вам потом придется все переделывать на дерево и он не специалист который знает все нюансы работы с экспертизой и с строителями и тем более с проектной документацией. Просто вас используют.
gas.by
24 Апреля 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Мико, а может это садик частный
Если заказчик хочет, то пусть пропишет в задании на проектирование. Но всё равно нужно быть готовым к сравнению вариантов на экспертизе. высока вероятность, что металл завернут (не забываем про огнезащиту).
miko
24 Апреля 2012
134
2 201
Ну если частный то хоть из нано титановой скорлупы , главное что бы правильно
и письмо от заказчик мол его все устраивает по стоимости и ни одна экспертиза не будет против.
mania20012
26 Апреля 2012
134
2 201
Спасибо всем. посмотрела фотографию: скажите, а как крепятся стойки к стенам и к перекрытиям?
ЕвгенийШадрин
26 Апреля 2012
Из ЛСТК крепятся на дюбелях
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
