/ Металлические и железобетонные колонны в одном температурном блоке.
(Прочитано 10 раз)
Dzmitry
16 Февраля 2012
Добрый день. Суть вопроса: можно ли в одном температурном блоке совмещать металлические и железобетонные колонны? Имеется ввиду следующее: идут железобетонные колонны, а колонна в ТДШ ставится металлическая. И какое решение тогда может быть по связям? Проблема появилась после того, как поставленные связи по металлическим колоннам сводили на нет всю архитектурную планировку. Хотелось бы ссылки на решения.
Спасибо.
miko2009
16 Февраля 2012
портальные связи ставьте если кресты мешают архитекторам , ну правда если высота достаточна , вообще колонны нельзя мешать по логике но температурно - усадочные деформации бетона и металла одинаковы то их можно применять по идее совместно. Вообще если здание неправильной высоты и габаритов то нужно просчитать все здание на совместную устойчивость где и вылезет нужность или не нужность связей , может у вас введение диска жесткости достаточно, балочного например.
Dzmitry
16 Февраля 2012
Шаг колонн 6 м, высота до ферм 4.2 м , т.о. портальная не пойдет. расчет всего здания на общую устойчивость ... это не уникальный объект, а обыкновенный торговый центр, который я хочу собрать из типовых конструкций не заморачиваясь. Расчет дело неплохое, НО, за него не заплатят.
Поискал примеров чего я хочу предпринять - тишина. Так никто видимо не делал. Буду готовится доводами донести до заказчика истину.
tols
16 Февраля 2012
25
602
, ГАП,
Не совсем понятно, почему не делаете все колонны ж/б?
Dzmitry
16 Февраля 2012
25
602
Поясняю: т.к. у здания разные нули во всех блоках, то фундаменты придется делать либо на разных отметках, либо различные виды фундаментов (по высоте), да и свои проблемы с закладными на колоннах всплывут.
yury
16 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
до низа ферм 4,2. ну так подберите сечение на эту длинну а вертикальные связи по колоннвм всеравно в середине температурного блока ставятся.
А по первому вопросу : практически не знаю, но в пределах одной колонны у вас и бетон и металл (железобетон - близкие коэф. температурного расширения) так чего боятся ? всё ОК
Dzmitry
16 Февраля 2012
35
710
Связи "не все равно в средине блока" ставятся. Есть серии+Горев, там описаны различные варианты. Вопрос не в связях, а в сочетании колонн в пределах блок.
yury
16 Февраля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
смысл в том, что всеравно в крайнем шаге плохой вариант, но это допустимо и это дело ваше,
а насчет колон - вспомнил, что давно читал, мол часть колон в нац библиотеке металлические, т.к. работали на растяжение.
голосую за допустимость металла в жб каркасе, причина - пост N5
miko2009
16 Февраля 2012
35
710
вы серьезно или это злая шутка ?
Ну если 4.2 высота и 6 пролет то это как бы совсем не серьезно что-бы заморачиватся по таким пустякам в данном случае , другое дело если б на колонну приходило 160 тон и распор , у меня фермы стоят одновременно на жб и на мет колонне и связи с мет. на жб и перекрытия проходят через мет.
svik
20 Февраля 2012
99
, N/A,cтаж: 28 лет
при высоте колонн 4,2 можно подобрать металлические колонны без связей (мю=2 в обеих плоскостях), хорошо подходят круглые колонны, посмотрите павильон торговли садовыми товарами на пр.дзержинского около заправки за простором там высота до низа балок 5 м, вертикальных связей нет
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
