/ Металлочерепица или мягкая кровля?
LLapuLLa
25 Февраля 2013
Помогите, пожалуйста, с выбором! Что лучше по долговечности и соответствию цена-качество? Крыша сложная, 45 градусов, насчет климата - Подмосковье...
miko
25 Февраля 2013
134
2 201
2, 1 еще и шумит.
Cokrat
04 Марта 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
2 - по отзывам потребителей покрывается мхом и требует дорогостоящей фанеры (ОСП), 1- шумит , но немного поможет утеплитель, а так лучше плоская )
spec-A
04 Марта 2013
27
751
, сампосебе, специалист,
имелось в виду из рулонных гидроизоляционных материалов?
rekut
04 Марта 2013
27
751
По-мне,так лучше мягкая кровля,тк металлочерепица, как выше сказано, шумит,особенно если холодная,даже утеплитель не спасает....а мягкая и в ремонте проще,только не рубероид))))
miko
04 Марта 2013
134
2 201
Цитата rekut:
только не рубероид
Вспомнил из практики случай. Архитекторы прикололись и на просьбу заказчика "сделать что-то оригинальное" заложили в проект (центр Москвы) рубероид на кровлю и шифер как вент фасад, смотрелся как 5 звездочный отель для бомжей.
rekut
04 Марта 2013
134
2 201
интересно,а проектировщики с архитекторами после этого выжили?
arei
04 Марта 2013
134
2 201
Обратите внимание на композитную черепицу!
miko
05 Марта 2013
134
2 201
ну это в 90-х архитекторов бетонировали, а в той ситуации все осталось на бумаге.
P.S. Хотя в Обухово депутатов начали.....
K@Б@H
05 Марта 2013
40
, Ведущий инженер-проектировщик,
Главный минус мягкой кровли - частый ремонт(воздействие грибков и мхов), главный минус металочерепицы - она притягивает молнию, нужен расчет молниеотводов, неплохой вариант керамическая черепица - минусы большой вес и сложность монтажа, но выбор за вами...
miko
05 Марта 2013
134
2 201
а про стоимость чего не говорите ?
K@Б@H
05 Марта 2013
40
Честно сказать насчет цен не знаю, особенно Российских...
miko
05 Марта 2013
134
2 201
Да какая разница РФ или РБ, нормальная черепица немецкая и стоит огого в 10 раз дороже любого аналога кровельного материала, там и больше слоев нужно кровельного пирога.
Warlockby
05 Марта 2013
78
Поддерживаю товарища по поводу композитной черепицы, правда ценничек на неё неплохой. Но все же неплохой аналог металлочерепицы. К мягкой кровле скептически отношусь весьма
Если рассматривать бюджетный вариант то в список можно добавить ондулин
spec-A
05 Марта 2013
27
751
алюминиевый шифер.
kos85
11 Марта 2013
46
, cтаж: 17 лет
Для себя определился однозначно - мягкая кровля IKO (ламинированная). Из плюсов - высокая шумоизоляция, долговечность, простота монтажа, нулевые отходы, эстетический вид (широкая цветовая гамма и разные формы)
Что насчет металлочерепицы- кроме сказанного, так это РЖАВЕЕТ! Видел кровли со сквозными отверстиями уже после пяти лет эксплуатации. Да и мох тоже на ней присутствует. Случается и такое - если стопка с металлочерепицей лежит на складе более скажем 2-х недель и между листами возникает конденсат, то вся стопка начинает работать как трансформатор, что приводит к отслоению краски (сам видел куски по 10см). И это еще не все! Любую кровлю надо обслуживать. Так как вы будете ходить по покрытию которое нельзя царапать. Выход- брать балончик со специальной краской и закрашивать царапины за собой. И наконец бесчисленное количество планок , шурупчиков, примыканий и тд, что стоет недешево и в конечнов итоге практически сравнивает ценники.
Кстати по мягкую кровлю не обязательно ложить влагостойкую фанеру. Возможна замена- ОSB
сплошной досчатый настил, или (как вариант) уменьшить толшину OSB набив дополнительную обрешетку.
Как вам такой подход к делу?
spec-A
11 Марта 2013
27
751
кто платит - тот и заказывает музыку.
только по ОСБ под мягкую кровлю все равно надо укладывать специальную подложку.
еще один факт - цвет мягкой кровли - светлые тона долговечнее
Cokrat
11 Марта 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
kosiak85,
а сплошной досчатый настил так же будет влагостоек , как и вышеупомянутая фанера. Через 5 лет обрешетка сгниет
kos85
11 Марта 2013
46
, cтаж: 17 лет
Если так рассуждать то она сгниет и под металлочерепицей!
kos85
11 Марта 2013
46
, cтаж: 17 лет
А вот на счет подложки- вопрос спорный! Её необходимо укладывать в двух случаях:
1 при малом уклоне кровли
2 на ендовых и им подобным
Wir_Mag
11 Марта 2013
423
4 339
Цитата Cokrat:
kosiak85,
ничего не сгниет, если правильно сделать кровлю, соблюдая все необходимые слои типа "гидроизоляции", "пароизоляции" и т.д.!
kos85
11 Марта 2013
46
, cтаж: 17 лет
Ондулин....... Пару лет, хороший град- получаеш отверстия
Cokrat
11 Марта 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
так получается ,что лучше соломенной нет : дешево, восстановимо, практично , дышит, оригинально
Cokrat
11 Марта 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
Wir_Mag,
обычно на словах "правильно выполнить" все и останавливается.
Wir_Mag
11 Марта 2013
423
4 339
Цитата Cokrat:
Wir_Mag,
это уже от Вас зависит, а не от слов.... А если бы за 5 лет, как вы говорите, дерево гнило бы, то этот способ уже давно непрактичен совсем был бы. Если в вашем случае такое было, то это не проблема способа устройства кровли, а ошибка в его выполнении.
K@Б@H
11 Марта 2013
40
Вы правы, также современные обработки продлевают срок службы древесины, а правильно выполнят нормальные специалисты, но конечно же не за спасибо, нужно просто поискать немного...
kos85
12 Марта 2013
46
, cтаж: 17 лет
Нормативный срок службы при правильном производстве работ - 30 лет
Wir_Mag
12 Марта 2013
423
4 339
при правильном обращении с такой кровлей, срок службы и 100 лет. Примером может послужить музейный комплекс "Озерцо", что под Минском.
просто дело в том, что стоимость устройства 1 м.кв. соломенной крыши около 110 у.е. и толщина такой кровли 30-40см! Это практически самая дорогая кровля!
miko
12 Марта 2013
134
2 201
и горит хорошо.
kos85
12 Марта 2013
46
, cтаж: 17 лет
Цитата miko:
и горит хорошо.
может и горит, но унас в белорусских селах до сих пор стоит немало гонтовых крыш, которые горят не хуже а стоят уже оооооооччччеееенннь давно. Кстати и не сгнили.!
Wir_Mag
12 Марта 2013
423
4 339
Цитата miko:
и горит хорошо.
поэтому ее обрабатывают специальными составами, сам однажды проверял...
miko
12 Марта 2013
134
2 201
Хороший спец состав который и дождь не смоет и снег, и пропитывают каждую соломинку.... В Коломне 200 метровая мембрана но это не значит что это идеальное покрытие для таких пролетных строений. И вообще откуда в теме появилась солома ? кто принес ? может тогда к шиферу вернемся ?
arei
12 Марта 2013
134
2 201
Современная соломенная кровля стоит боснословных денег. А так надёжна и очень красивая.
http://batona.net/9148-skazochnye-domiki-angliyskoy-provincii-55-foto.html
Wir_Mag
12 Марта 2013
423
4 339
miko
верно написал, ушли от темы!
kos85
12 Марта 2013
46
, cтаж: 17 лет
При всех моих симпатиях к мягкой кровле признаю, что стоимость кровли будет минимум на 25 % дороже чем из металлочерепицы.
Wir_Mag
12 Марта 2013
423
4 339
цена - это да, но все таки шумоизоляция (если для себя строит человек) немаловажный фактор.... да, металлочерепица дешевле, но чтобы сделать еще и шумоизоляцию, то придется потратить и на этот материал.
кстати, можно рассмотреть вариант МЕТРОБОНД (металлочерепица с прорезиненной крошкой)
arei
12 Марта 2013
423
4 339
Смею очень даже не согласится, всё зависит какая крыша,конфигурация,+уклон,т.к.оч много отходов у металочерепицы+дополнительная звукоизоляция если чердак пустой и холодный.
Cokrat
12 Марта 2013
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
принес солому я ради хохмы, но хорошо пошло
miko
12 Марта 2013
134
2 201
Ну тогда ради хохмы рассмотрите мембрану зика, кнауф и тд и тп. Дсп+все это резиной сверху, как ......... будет ! И при обрушениях конструкции иногда на мембране висят и не падают !
P.S. ( зика жулики ! откаты не платят !
spec-A
13 Марта 2013
27
751
гонтовая крыша - туда же!
Админ
16 Марта 2013
455
13 624
статья по теме:
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/obzor_populyarnih_meaterialov_dlya_ustroiystva_skatnih_krovel-t33505.0.html
