/ Минимальная толщина стенок блока пустотного (80*40*40)
vaalitsch
21 Марта 2011
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста ,как правильно рассчитать оптимальную толщину стенок пустотного блока (80*40*40) с двумя квадратными пустотами?
Cам блок из обычного бетона с двумя квадратными пустотами и перемычкой посередине. Блок создается для несущих стен( в общественных зданиях) толщиной 40 см .Габариты самого блока : 80cм-длина, 40-ширина, и 40-50см-высота. Несущая способность блока -минимум необходимый для строительства коттеджей до трех этажей под пустотную плиту перекрытя длиной 7,2 метра.
