/ Монолитный пояс?
Cergk
31 Марта 2013
Здраствуйте форумчане. Не могу нигде в нормах найти решения по монолитным и арматурным поясам для каменных зданий , а именно на каких этажах их устанавливать? Может кто поможет буду признателен.
pav85
01 Апреля 2013
100
таких точных формулировок в нормативных документах не видел, как устраивать пояса монолитные пояса? В СНиП "основания зданий и сооружений" читал, но это только упоминание. СНиП II-22-81, если только, но я там не помню, чтоб было. Мне кажется, это может в сериях встретить можно. Думаю не чаще каждые 2 этажа монолитный пояс устроить можно, а устройство выполнять из более конструктивных соображений. Ширина пояса, как и толщина стены, а высота не менее 160. Армировать арматурой АII диаметром 8 (продольная), а поперечная АI диаметр 6, выполнив рядовой или пространственный каркас, в зависимости от высоты пояса. Думаю этого достаточно.
костя112233
01 Апреля 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
по-моему в российских СП про сейсмику встречал требования по монолитным поясам
Cergk
01 Апреля 2013
201
3 263
Да согласен в сейсмике тоже смотрел там антисейсмический пояс закладывается под перекрытие каждого этажа. А если не сейсмически активный район?. Видимо все как мы конструктивно закладываем в трех местах (имеется ввиду многоэтажные жилые дома).
костя112233
01 Апреля 2013
201
3 263
при строительстве свыше 4-5 этажей, на сколько я знаю, м.п. закладывают через этаж. тем образом добиваясь равномерного распределения напряжений по простенкам и стенам. мероприятие конструктивное и, как мне кажется, расчёту не поддаётся. пусть кто поправит, если я не прав... (мы в своих проектах закладываем м.п. на каждый этаж)
Cergk
01 Апреля 2013
201
3 263
Видимо у вас всетаки активная сейсмика. Мне тоже встречалась расплывчатая фраза в нормах при строительстве здания выше пяти этажей устраиваеются монолитные пояса. Мы в наших домах как у меня уже выше сказано устанавливаем монолитные пояса в трех местах, а также устраиваем арматурные пояса более часто.
костя112233
01 Апреля 2013
201
3 263
нет. никакой сейсмики. просто имея пролёты по 5-6 метров, придётся устраивать опорные площадки для монтажа пустотных плит - тут уже и до пояса недалеко, да и распределить усилия между простенками. частично идут вместо перемычек над окнами.
rover
02 Апреля 2013
42
1 327
, ГИП, инженер.,
О монолитных поясах сказано в Справочнике проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения", Москва, Стройиздат 1985г. М.П. устраиваются при сильносжимаемых грунтах в уровне перекрытий во всех несущих стенах. Число назначается по расчету.
Наименьший диаметр арматуры 10мм, наименьшая площадь сечения ар-ры 4 см2.
Goretsh
03 Апреля 2013
12
269
посмотрите Б2.000-3.07.0-ПЗ
Cergk
04 Апреля 2013
12
269
посмотрите Б2.000-3.07.0-ПЗ это где такое
Dzmitry
04 Апреля 2013
12
269
В пособии к старому снип-у по камням есть про пояса.
Андрей 9
04 Апреля 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Серия Б 2.000-3.07.0 это белорусская серия. Есть также «российские рекомендации по применению стеновых блоков из ячеистых бетонов. 1992 г». Имеется украинское «руководство по проектированию и возведению зданий с использованием изделий торговой марки UDK GAZBETON». Последнее очень интересное. Всё имеется в наличии. Прикрепить файлы не получается. Хотите в личку.
Cergk
04 Апреля 2013
164
2 233
Конечно да. Заранее спасибо!
Cergk
04 Апреля 2013
164
2 233
Получил благодарю!
