/ Монтаж внутренних стен из сэндвич-панелей
(Прочитано 30 раз)
max-texotdel
30 Января 2012
34
, трест, инженер тех отдела,
нашел ТТК 324.15.05-2008, но в этой техкарте монтаж наружных стен при помощи крана, а мне нужно смонтировать внутри цеха в одном из помещений на высоту 7,7 м. металлические фермы уже смонтированы, т.е. кран уже не применишь. может кто-нибудь подскажет каким способом или ссылку даст на какой-нибудь норматив где оговорено как монтировать. Это нужно чтоб ППР сделать. Помогите пожалуйста. заранее благодарю.
костя112233
30 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
а сколько ваши сэндвичпанели весят?
max-texotdel
31 Января 2012
34
точно не знаю приблизительно 130 кг
костя112233
31 Января 2012
201
3 263
как вариант, если уговорите рабочих осуществлять монтаж вручную, как особый случай в силу того, что смена рабочего стоит явно дешевле машиносмены крана, ну и смотря от ваших объёмов монтажа.
а можно вопрос? а что смонтированные фермы запрещают работу кранов?
kok3510
31 Января 2012
57
Из практики строительства Ашанов в Москве вполне получается вручную.
Блоки увязываются к вашим фермам и за верёвки четыре рабочих поднимают, два с лесов дожимают их в пазы и сверлят крепёж.
