/ Можно ли поднять один скат кровли не трогая второй?
nastya
12 Октября 2011
В деревянном 2-х этажном частном доме на 2 семьи сделана одна 2-х скатная крыша^.Один из собственников хочет поднять стены 2 - го этажа и изменить один скат части своей крыши. Можно ли это сделать не разбирая всю крышу?
Digmuntovic
12 Октября 2011
для ответа необходимо видеть схему стропильной системы, но скорее нет, а если и да то часть второго ската демонтировать точно придётся (в плане а/ц листы, жесть, мет. черепица или что там у вас....)
nastya
12 Октября 2011
там старый шифер без утепления. Дом после военной постройки
tols
12 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Если бы стропила опирались на центральную продольную стену, то возможно.
Digmuntovic
12 Октября 2011
25
602
в деревянном доме едва ли есть центральная продольная стена, есть вариант что есть деревянные прогон или прогоны
tols
12 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Тогда прогон оставлять низкой части. Деревянный дом... может там и фундамент так себе, а его с одной стороны догрузят. Может разрезать сразу все здание и сделать деформационный шов.
Digmuntovic
12 Октября 2011
25
602
да, состояние фундаментов учитывать обязательно!!!!.... хотя, что-то мне подсказывает что запас прочности БУДЕТ (исходя из того что дом частный). По высказыванием автора я предполагаю что планируется сделать мансарду, посему дополнительная нагрузка будет не велика. и да, я бы не рисковал и демонтировал всю крышу! тем более строить, это не перестраивать!
tols
12 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Так как крышу второго частника все равно затронут, неплохо бы ему воспользоваться ситуацией и тоже себе достроить этаж.
yury
12 Октября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
значит делать новую крышу полюбому
nastya
12 Октября 2011
35
710
Деформационный шов там явно не получится, а вот фундамент выдержит. Второй собственник не хочет переделывать крышу. Там очень умно сделано....на втором этаже коробкой отделены у каждого собственника 2 комнаты и коридор в виде монсарды и есть поперечные балки. Как проще делать снять шифер с крыши, установить подпорные балки под конёк и установливать новые стропилы не убирая старые. Когда весь новый каркас будет установлен снять старый. Старыми можно укрепить нетронутый скат нам пролет 1,2м. Получится ли?
miko2009
12 Октября 2011
35
710
вы выполняете как орг. на хозподряде без проекта , так ? если хотите много не потратить то наймите халтурно конструктора который без подписи вам все посчитает и разрисует а на пальцах даже без фото сложно что то подскать ну или такой ответ "да нет наверное"
figaro
13 Октября 2011
35
710
Деревяному дому более 60 лет следовательно следует его обследовать на предмет пригодности это во первых чем приступить делать реконструкцию а во вторых это нужно дополнительные денежные затраты на обследование двум хозяевам этого дома.
OlegMj
18 Октября 2011
35
710
а можно хотябы фото стропильной системы чердака?
tols
18 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Если ему 60, то дом может быть и без фундамента. Приходилось встречать.
_qazse_
05 Сентября 2012
25
602
подскажите пожалуйста, можно ли применять шифер для общественных зданий?
tols
06 Сентября 2012
25
602
, ГАП,
Не приходилось встречать ограничений применения материалов по принадлежности зданий. Играют роль другие факторы: уклон, экономическая целесообразность, возможность, архитектурная выразительность и другие.
рудик77
07 Сентября 2012
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
см. изм. №1 СНБ Кровли
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
