/ Мягкая кровля-правила эксплуатации
verinage
23 Сентября 2011
, инженер-конструктор, cтаж: 23 лет
Добрый день! Есть плоская мягкая кровля(без стяжки по минераловатным плитам). Сверху 3-х слойный рулонный ковер. Необходимо устроить ходовые дорожки для обслуживания технолог. оборудования, размещенного на данной кровле, а также по ним нужно перевезти 900кг шкафы с ак.батареями до места их установки на кровле (спец.площадка). Здание уже построено и кровля уже выполнена. Оборудование Заказчик придумал значительно позже.
Может кто-то встречал документы по устройству таких дорожек или по эксплуатации мягких кровель (можно российские или устаревшие). Спасибо.
Pavel9
23 Сентября 2011
140
, ГИП,
П1-03 к СНБ 5.08.01-2000
6.44 Защитные покрытия по поверхности водоизоляционного ковра, в том числе с защитной по-сыпкой заводского изготовления, следует выполнять:
для устройства разделительных противопожарных поясов, шириной не менее 1 м между уча-стками кровли с защитной посыпкой заводского изготовления или с защитным слоем гравия;
на участках кровли, примыкающих к установкам с тепловыделяющими и пожароопасными процессами, шириной не менее 1 м и не менее 1/3 высоты установки;
на участках кровли, примыкающих к газовым котельным шириной не менее 4 м и не менее 1/3 высоты газовой котельной;
на кровлях с утеплителем из горючих материалов зданий и сооружений I—IV степеней огне-стойкости класса Ф5;
кровель пристроенно-встроенных участков пониженной этажности зданий классов Ф1.1 и Ф1.2 при наличии выходов на кровлю и возможности использования кровли при проведении спаса-тельных работ и тушении пожара;
кровель зданий и сооружений классов Ф1—Ф4 высотой более 50 м.
При наличии на кровле с ограниченным хождением (неэксплуатируемые кровли) технологиче-ского оборудования, рекламных устройств, антенн и систем телекоммуникаций, требующих перио-дического пребывания на кровле обслуживающего персонала, защитное покрытие следует выполнять в зоне обслуживания, а при площади зоны обслуживания более 50 % от всей площади кровли — по всей площади кровли. Площадь зоны обслуживания принимается равной площади горизонтальной про-екции стационарно установленного технологического оборудования, рекламных устройств, антенн и систем телекоммуникаций с учетом дополнительной зоны по периметру шириной не менее 0,6 м.
Pavel9
23 Сентября 2011
140
, ГИП,
Вообще можно было бы сделать деревянные сплошные щиты , деревянные сплошные щиты либо настил под металлические направляющие если у оборудования есть колеса или что другое, а в идеале сразу краном к месту монтажа.
tols
23 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 Посмотрите в этом пособии рисунки 6.12 и 6.15. Можно выполнить по покрытию постоянный проход, только ширину надо рассчитать, чтобы предотвратить местное продавливание.
verinage
23 Сентября 2011
Всем большое спасибо за помощь. Вопрос состоял именно в местном продавливании. Мы получили инфу о плитах, используемых как утеплитель. Так что уже рассчитали дорожку.
А вообще, в СНБ 5.08.01-2000 требования к утеплителю, используемому в мягких кровлях очень странно написаны (п.5.28, 5.29, 5.31): для кровель по несущим металлическим конструкциям требования к прочностным хар-кам утеплителя есть, а для кровель по ж.б. конструкциям покрытия - нет. На мой взгляд это странно.
Еще раз огромное спасибо всем
