/ нагрузка на плиту перекрытия
mana
01 Августа 2012
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
панельный дом 1981 года, светлогорская серия (по словам проектировщика- в панелях экономичное армирование). Демонтировал деревянный пол (планирую положить ламинат на стяжку), выполнил нивелировку- получил тощину стяжки от 40 до 100 мм. В проекте мне дают только 40 мм. стяжку делаю керамзитобетоном. Как выйти из положения, чтобы не перегрузить перекрытие, там где 100мм? Дать сначала подсыпке керамзитом 50-60мм, а потом поверх стяжку и проармировать?
miko
01 Августа 2012
134
2 201
Независимо от того что вы будите армировать верхнюю стяжку или нет, плите от этого легче не станет. Вы перегружаете плиту на 84 кг/м2 при 40мм, при 100-210 кг/м2. Плотность керамзита 400 кг/м3, если керамзитобетонная стяжка то не менее 800кг/м3, получаем при 100мм - 80кг/м2 перегружаете. Вроде ничего страшного(вес одного человека) но конечно же неизвестно состояние плит.
mana
01 Августа 2012
99
2 678
вот я и думаю-
Цитата mana:
Дать сначала подсыпку керамзитом 50-60мм, а потом поверх стяжку и проармировать?
miko
01 Августа 2012
134
2 201
Мы так когда делали на чердачном перекрытии, но там то нету полезной нагрузки
mana
01 Августа 2012
99
2 678
и что мне бедному делать?
miko
01 Августа 2012
134
2 201
Гоголь сказал "что если не знаешь что делать, не делай ничего" , но тут наверное такое не пройдет.
Посмотрите в серии несущую способность плиты, умножите на 0.3 и получите фактическую способность, но если проектировщики написали не более 40 то придется не более 40, для вас это закон.
mana
01 Августа 2012
99
2 678
я же говорю - по нивелировке выходитт 40 до 100 мм
SergKA
01 Августа 2012
99
2 678
мебель не заносите в квартиру и все ок будет
чтобы что-то советовать нужно ознакомится с армированием вашего перекрытия. нет у вас его -нам показать?
рудик77
01 Августа 2012
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
а чем мешал старый деревянный пол, ведь ламинат можно и по нему уложить
mana
01 Августа 2012
99
2 678
скрипел как падла, да и чего теперь говорить... вся беда в том, что со слов проектировщика эта серия шла с экономичным армированием нейким... попробую поискать ее
SergKA
01 Августа 2012
99
2 678
Как то искал облегченные бетонные стяжки и наткнулся на полистиролбетон какой то.
Короче, это смесь бетона с крошкой пенополистирольной. Тонкий слой для него не айс, а вот под 10 см я думаю будет нормально. Подумайте
Там где 40 мм-обычный раствор, а где толще -этим, к примеру
miko
01 Августа 2012
134
2 201
кстати у меня на даче опилкобетон в стяжке
очень легкий и прочный.
kostik-b124
05 Августа 2012
27
573
, ИП,
Положите под стяжку пенополистирольные плиты. Вряд ли вы найдете что-то легче пенополистирола, и он достаточно прочный чтобы выдержать нагрузку на пол (согласно СТБ 1437 пенополистирол марки 35 допускается использовать в конструкциях полов).
костя112233
07 Августа 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
если вопрос станет о прочности и лёгкости - вспомните о пеностекле
areskin
19 Августа 2012
201
3 263
Гостиница "Турист" в Бобруйске к Дожинкам - существующие плиты заложены под нагрузку 600 кг/м2 . Расчетная эксплуатационная не позволяла использовать конструкцию пола более 100кг. Почти во всех номерах конструкция пола такова : керамзитовый гравий, гипсокартон (фанера) - ламинат.
mana
20 Августа 2012
99
2 678
и не скрипят полы?
Petrovi4_1983
21 Августа 2012
15
270
Адская смесь))))
LightWay
22 Августа 2012
205
, cтаж: 33 лет
Вполне традиционный вариант пирога:
- керамзитный песок (отсыпка, трамбовка);
- профилированный (шпунтованный) ЦСП-1 (настил с заполнением стыков монтажным клеем);
- правильная подложка (например, Парколаг);
- ламинат;
PROFIT
areskin
05 Сентября 2012
205
Цитата LightWay:
Вполне традиционный вариант пирога: - керамзитный песок (отсыпка, трамбовка);- профилированный (шпунтованный) ЦСП-1 (настил с заполнением стыков монтажным клеем);- правильная подложка (например, Парколаг);- ламинат;
я об этом же - как вариант легких полов в реконструируемых зданиях очень даже ничего.
LightWay
05 Сентября 2012
205
, cтаж: 33 лет
А если делать не просто ничего, а даже очень ничего - то керамзитную отсыпку связать полимерным композитом. Тогда можно ЦСП не стелить . Будет идеально ровный и очень "легкий" пол. Правда, недешево.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
