/ Навес для машины - варианты конструктива?
spec-A
30 Августа 2016
27
751
, сампосебе, специалист,
сижу перед выбором - строю себе навес для машины.
пролет 5,4 метра
высота на опоре слева - 2,2 м
высота на опоре справа - 2,6 м
выбор между деревом и ЛСТК
дерево - вариант 1 - ферма из бруска 40х100
вариант 2 - балки 70х140
во всем свои недостатки.
если у кого-то есть время для "ИМХО" - буду рад узнать сторонние мысли
всем спасибо
kostik-b124
30 Августа 2016
27
573
, ИП,
Деревянные фермы на пролет 5,4 м - слишком сложно и дорого, тем более для навеса.
А лист профнастила Н-114 не пробовали просчитать?
spec-A
30 Августа 2016
27
751
не пробовал, так как хочу светопрозрачный настил из профилированного ПВХ ОНДЕКС
spec-A
30 Августа 2016
27
751
деревянные фермы, кстати, получились не так и дорого, тем более материал есть. только для эстетики все это дело надо шлифовать - а это надолго
kostik-b124
30 Августа 2016
27
573
, ИП,
А элементы фермы как между собой будете стыковать? На МЗП молотком? Не пойдет.
Как вариант, есть еще клеедощатые двутавровые балки. Как-то сравнивал по стоимости, для перекрытия пролета 6 м выходят дешевле цельного бруса. И выглядят симпатичнее нестроганного бруса.
(511.61 Кб, 1206x1646 - просмотрено 81 раз.)
spec-A
30 Августа 2016
27
751
узлы на шпильках. рисунок скинуть сложно, объясню так:
верхний и нижний пояс - сдвоенные элементы, стойки и подкосы - одинарные
kostik-b124
30 Августа 2016
27
573
, ИП,
Ваш навес - Вам и решать. Я бы не стал на пролете 5,4 м заморачиваться с фермами, разве только ради эстетического вида
Classic_AVA
31 Августа 2016
612
А вариант арочного ангара не рассматирвался?
Андрей 9
31 Августа 2016
164
2 233
, инж. конструктор,
односкатная ферма высотой 40 см. длиной 5.4 м. из бруска 40х100 мм. - а на фига такие сложности .....
spec-A
06 Сентября 2016
27
751
варианты?
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
