/ Необходимость устройства парапета на крыше
Marinkin
11 Ноября 2010
64
Здраствуйте, может мне кто-нибудь подскажет, прописано ли где-нибудь, что установка парапетов на крыше обязательна???
Lenchuk1204
15 Ноября 2010
64
СНиП 21-01-97, вроде бы здесь было...
рудик77
15 Ноября 2010
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
ТКП 45-5.02-82-2010 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Правила возведения
5.19 Выступающие части кладки после их устройства должны быть защищены от атмосферных осадков в соответствии с требованиями проектной документации, при отсутствии требований в про-ектной документации — путем устройства сливов из раствора марки не ниже М100 и F50 с уклоном, обеспечивающим сток атмосферной влаги.
СНиП II-22-81
6.4. ......... Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подвер¬женных увлажне-нию частей стен следует пре¬дусматривать защитные покрытия из цемент¬ного раствора, кровельной стали и др. Высту¬пающие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги.
СНБ 5.08.01-2000 КРОВЛИ 5 Технические требования к рулонным и мастичным кровлям
5.43 Металлический лист, укладываемый по верху парапета, должен иметь гнутый профиль, перекрывать стену по высоте не менее 50 мм и иметь плоскость отрыва капель на расстоянии не менее 80 мм от плоскости стены парапета. Бе¬тонные и каменные плиты парапета должны иметь слезниковые дорожки с плоскостью отрыва капель на расстоянии не менее 80 мм от по¬верхности стены парапета. Швы плит следует герметизировать.
MonOliT
16 Ноября 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
СНиП II-22-81
Ну и где тут написано что установка парапетов на крыше обязательна?
MonOliT
16 Ноября 2010
50
364
рудик77, вы не ответили на вопрос "обязательна ли установка парапетов на крыше" а привели цитаты из норм как защитить их от увлажнения.
рудик77
16 Ноября 2010
68
310
Если есть защита парапета от увлажнения, значит он нужен. А обязательно или нет, зависит от многих факторов
Установка или Устройство ПАРАПЕТОВ ?
MonOliT
16 Ноября 2010
50
364
установка (читай монтаж) это вид устройства
2.126 парапет: 1. Глухое ограждение перепада высот. 2. Невысокая сплош-ная стена, ограждающая кровлю здания, мост, набережную и др. СТБ 1900-2008.
ИМХО служит только для обеспечения безопасности и архитектурной выразительности. Можно сделать просто металлическое ограждение. поправьте если не так.
MonOliT
16 Ноября 2010
50
364
Это умозаключение очень сильно я пасс...
Александр Артанович
16 Ноября 2010
47
428
Стр. 4 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы
2.8. В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно высотой от
уровня земли до карниза или верха наружной стены (парапета) более
10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой от уро-
вня земли до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения
на кровле в соответствии с ГОСТ 25772-83. Независимо от высоты
здания ограждения в соответствии с указанным ГОСТом следует преду-
сматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий,
наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и
площадок.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
